hallo an alle
wollte mal fragen op jemand schon die erfarung gemacht hat einen
fächerkrümmer ein zu bauen und was da was für probleme auftreten könten.
muß def kompresos auch ausgebaut werden???????
wehre über ein par fotos dankbar
stimmt so nicht ganz.
Laut Berichten ist es eine Schweinearbeit. Abgesehen davon muss der Fächerkrümmer mit nem Iso-Band gewickelt werden damit er nicht zuviel Hitze in den Motorraum abgibt. Der Supersprintfächer ist übrigens nur in Verbindung mit ner SS-Halbanlage zulässig.
Grüße,
Davon abgesehen, dass ich vermute, dass dies weder ein ernstgemeinter Beitrag noch ein "echter" User ist, gibt es tatsächlich einen richtigen Fächerkrümmer für die 4 Zylinder Modelle.
Dieser ist von Supersprint.
Das er in Verbindung mit der entsprechenden Halbanlage zugelassen ist, habe ich hier im Forum schon öffters gelesen. Jedoch war in diversen Internetangeboten nie ein Verweis darauf.
Doch Krümmel, der Fächer von Supersprint hat eine ABE, in der ABE des SS-Endtopfes ist eine Zeichnung und da steht beim Krümmer: Originalteil oder wahlweise e3-0356581 !!
Gerd
