![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 26
User seit 10.07.2008
| Geschrieben am 22.08.2011 um 08:43 Uhr
| Moin,
durch Zufall folgendes bei Tipps & Tricks R170 gefunden:
eingestellt von Anunnaki am 02.08.2011
Entgegen der weitlaäufigen Meinung gibt es die Winkel
bei Mercedes für ca. 1,20.-E zu kaufen,ohne Probleme.
Weil manche nicht wissen wie diese angebracht werden.
Es sind 2 Stück bei jedem Fenster! Einer hinten und einer
Vorne am Eck.Winkel beide nach außen stehend ankleben
Hat da vll. jemand eine Teile Nummer? Bisher dachte ich die gibt es nur mit den Seitenscheiben?
Christian | Antworten
E-Mail an Papasmurf Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 25
User seit 18.02.2011
| Geschrieben am 23.08.2011 um 22:27 Uhr
| Hallo, nochmal klipp und klar.
Mercedes baut euch nur die komplette Seitenscheibe mit den aufgeklebten Winkel
ein. Man kriegt aber die Winkel auch einzeln zu kaufen.
Habe bis jetzt 3 verschiedene Kleber probiert.
Der letzte hält bis jetzt am längsten. Habe auch den Kundenservice von DB
angeschrieben, was die im Werk für einen Kleber verwenden.
Bis heute noch keine Antwort.
Ich schreib es aber rein wenn es soweit ist! | Antworten
E-Mail an Anunnaki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 222
User seit 10.12.2007
![Belly](images/userbilder/user290581)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 738
User seit 04.02.2010
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.08.2011 um 10:43 Uhr
weis einer was dann der Einbau kostet und ob man dann die FL Scheibe für denn
PreFl nehmen/passen könnte?
Ich hatte nach etlichen Versuchen den Winkel anzukleben(ich war sogar in Aquarien Geschäft um Spezial Kleber zu kaufen) die dann zwischen 3Tage und eine Woche hielten,dann zur Carglass gefahren und hatte auch 3,5monate Ruhe.
Bis vor 2Wochen am 2.Tag in Kroatien im Urlaub beim Fenster hochfahren den bekannten Geräusch wieder gehört.Diesmal waren aber beide Winkel betroffen.
Ich habe kein Bock mir neue Scheibe für 300-400€ einbauen lassen und dann nach paar Jahren mich mit denn gleichen Mist wieder beshäftigen zu müßen .
Grüß Belly
SLK 200 preFl Bj.98 Schwarz
AIO,E85 STG,Eibach 30/30,Gen.II o.AE schwarz
DJH 4-Lammellen Grill in Schwarz,INXX-ÜB
MB Incennio Algedi VA 7,5x17 225/45
HA 8,5x17 245/40
Hankook S1Evo
FK ESD/VSD | Antworten
E-Mail an Belly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.08.2011 um 18:08 Uhr
| Belly
die FL Seitenscheiben passen nicht an die pre FL Fensterheber, die sind völlig anders.
Und ich vermute, dass die FL Fensterheber nicht ohne Anpassungsarbeiten in den pre FL passen.
Wenn Du gut Basteln kannst, kauf Dir in der Bucht einen gebr. FL Fensterheber.
Wenn Du dann geprüft hast, dass Du den in Dein Auto reinbasteln könntest, besorgst Du Dir noch eine FL Scheibe ...
Ich habe eben in der Bucht "170 Fensterheber" gesucht, und dort wird teilw. Geschrieben dass diese auch zum W202 usw. kompatible sind, das erweitert dann die Verfügbarkeit enorm ...
Gruß Wolfgang | Antworten
E-Mail an wop Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.08.2011 um 08:56 Uhr
Gruß Wolfgang
Servus,
in der Bucht wird viel geschrieben.
R170 Pre-Fl-Fensterheber passen nur in diese Modelle und R170 FL-Fensterheber passen eben nur in die FL-Modelle.
Manfred | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.08.2011 um 09:04 Uhr
wäre es möglich die PreFl Scheibe und Winkel aufzubohren und alles miteinander
verschrauben?Oder würde das Glass platzen?Wenn nicht hätte der Fensterheber dann eventuell Schwierigkeiten mit zusätlichen Gewicht der Schrauben?
Grüß Belly
HA 8,5x17 245/40
Hankook S1Evo
User seit 23.03.2004
