User seit 13.04.2011
| Geschrieben am 19.08.2011 um 12:47 Uhr
| Hi Leute,
ich hab bei mir ein anderes Radio verbaut und hab jetzt mal ne Frage. Ich hatte vorher das APS 30 dort konnt man ja auch einfach auf ON drücken und das Radio ging an auch wenn kein Zündschlüssel eingesteckt war. Jetzt habe ich ein Sony Radio ohne so eine ON Taste. Damit das Radio angeht muss ich den Zündschlüssel einstecken und min. auf Position 1 drehen. Jetzt zu meiner Frage: Ich fahre demnächst ins Autokino und dort empfängt man den Ton übers Autoradio... Wenn ich das dann auf Pos 1 stehen lasse, gehen da noch mehr Verbraucher an oder nur das Radio? Elektr. Sitze hab ich nicht... Hält das dann wohl für den Film oder geht die Batterie leer?
Danke | Antworten
E-Mail an theoneandonly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.06.2007
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 19.08.2011 um 15:57 Uhr
| Hi,
das ist gar nicht interessant, weil dir der Radio so, solltest du ihn einmal vergessen, die Batterie ruckzuck leer zieht.
Lass ihn an Zündungsplus, ist sicherer.
Abgesehen davon kann ich meine Anlage locker ne Stunde mit gutem Pegel laufen lassen ohne dass der Motor nicht mehr anspringen würde. Länger konnte ichs noch nicht probieren.
Grüße,
HdK
| Geschrieben am 19.08.2011 um 21:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ludo am 19.08.2011 um 21:18 Uhr ]
ist aber so gedacht, nur die Norm ist hier bei der Belegung von Stift 4 und 7 etwas diffus.
Das APS 30 schaltet sich z.B. nach einer Stunde wieder aus, andere Radios sind vielleicht genauso intelligent.
Zudem benötigt ein "normales" Autoradio ca. 30 Watt, also weniger als das Standlicht, sollte die Batterie schon mal eine Nacht aushalten.
ciao
Ludo
| Geschrieben am 19.08.2011 um 22:54 Uhr
| Hi,
nein, zumindest wenn die Batterie nicht nagelneu ist. Hatte bei meinem einen dreiviertel Tag das Innenraumlicht + Kofferraumlicht brennen lassen weil ich den Schalter drückte und das Ausschalten vergaß. Die Batterie war leer, öffnen ging nach 2 mal drücken noch, der Fensterheber hats schon nicht mehr geschafft. (war grad am Umbau, deswegen Scheibe Fahrerseite unten)
Hätte auch gedacht das die Batt das locker aushält, dem ist aber nicht so.
Und ob die Radios alle so ausgelegt sind weiß ich nicht, ein APS 30 kann man ja auch nicht mit nem unter/mittelpreisigen Blaupunkt oder Kenwood vergleichen. Das manche es so machen ist mir bekannt.
Grüße,
HdK
