Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 21
User seit 06.07.2011
Geschrieben am 11.08.2011 um 12:29 Uhr
hallo leute
habe folgendes problem mit meiner zv
die fahrertür schliest erst nach mermaligem betetigen der ferhnbedinung
und beim öffnenn muß man die fernbedinung auch mehrmals betetigen
war bei mercedes fehler löschen und habe da gefragt was das sein könnte
er meinte zu mir das da eine gummi tüle ist und die muß gefettet weden
habe die verkleidung abgebaut aber die gummi tüle habe ich nicht entdekt
hoffe das ihr mir da weiter helfen könnt
Hi!
Probier doch mal Folgendes: Vertausche die Hydraulikschläuche hinten an der PSE. Vielleicht wandert der Fehler mit. Die Schläuche kann man einfach abziehen. Viel Erfolg! Dieter.
Auf dem Bild siehst Du links einen Hydraulikanschluss (weiss) hochragen, die anderen beiden sind fast ganz verdeckt und schauen auf den Lago Maggiore (es wird Zeit, dass ich mal wieder dahin abdampfe). Auf dem schwarzen Deckel steht FT-BFT-TANK zur Kennzeichnung. Die Kunststoffschläuche kann man leicht abziehen. MfG
Aaalso: Die pneumatische Steuereinheit (PSE) = ZV-Pumpe sitzt im Kofferraum hinten rechts. Da mußt Du die Teppichabdeckung wegnehmen, die Mulde entfernen sowie den Styroporblock mit dem Werkzeug und darunter den mit dem Wagenheber. Daneben sitzt in einer schwarz laminierten Schaumstoffhülle das besagte Ding. Den Rest findest Du so. Der Schaumstoffbehälter sollte f...trocken sein und natürlich auch die PSE. Die kann man auch einfach rausnehmen. Beim weissen Stecker Vorsicht! die PINs brechen leicht. Wenn's da feucht und grün(spanig) aussieht, dann besteht Handlungsbedarf. Viel Erfolg! Dieter.
