User seit 17.07.2011
| Geschrieben am 08.08.2011 um 15:10 Uhr
bin nun endlich auch stolzer Besitzer eines SLK 32 AMG.
Das Fahrzueg ist wirklich super gepflegt und fährt sich einfach nur klasse.
Nun habe ich leider aber gleich meine erste Frage bzw. Reparatur.
Ich habe an meinem SLK eine Lenkradverstellung.
Als ich diese bediente (nur den Hebel heraus gezogen) gab es ein Geräusch, als wenn ein Teil hinter der Verkleidung herunter gefallen ist.
Die Lenkradverstellung funktioniert aber noch ohne Probleme. Wenn Hebel wieder herein gedrückt wird, ist es fest, egal in welcher Stellung.
Das Problem ist nun, kurze Zeit später war auf einmal die SRS Leuchte an.
Habe erst gedacht, dass vielleicht durch die Lenkradverstellung kurz kein Kontakt zu Airbag da war.
War heute schon bei Mercedes, fehler gelöscht.
Motor gestartet, Fehler wieder da.
Kann es also sein, das sich durch die Verstellung einfach ein Stecker hinter der Verkleidung gelöst hat oder so etwas in der Art.
Wollte dann nachher einmal die Verkleidung unter dem Lenkrad abnehmen. (Hoffe das bekomme ich hin!
Hab bis jetzt immer nur gehört, das es Probleme mit dem Stecker unter dem Beifahrersitz gab, aber an der Lenkradverstellung??
Sollte ich den Fehler finden und es ein gelockerter Stecker sein, ist die Lampe dann sofort wieder aus oder brennt diese nun auf jedenfall weiter und muss von Mercedes gelöscht werden?
So wäre es natürlich schwieriger den Fehler zu finden, da man jedesmal zu Mercedes muss, Fehler löschen und wenn er dann sofort wieder an geht, weiter das nächste Teil suchen.
Vielen Dank!!
PS: Sobald ich meine erste Reparatur erfolgreich hinter mich gebracht habe, gibts natürlich auch nen paar Bilder. | Antworten
E-Mail an AndyB84 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 08.08.2011 um 20:55 Uhr
| Hmm das habe ich mir leider auch schon gedacht...
Hatte nun die Verkleidung unter dem Lenkrad ab.
Leider nichts zu sehen.
Alle Stecker kommen mir fest vor. Auch die Verstellung funktioniert hunder prozentig.
Habe überall mal dran gewackelt und alle Verbindungen fest zusammen gesteckt.
Ohne Erfolg.
Muss ich wohl wieder zu Mercedes.
Die wollen wahrscheinlich schon fürs gucken und Verkleidung abbauen millionen sehen.
Was ich nur komisch finde, dass beim Auslesen absolut kein Fehler gespeichert ist. Alles Steuergeräte und Airbags scheinen ok.
Trotzdem geht die SRS Leuchte sofort nach dem löschen wieder an. | Antworten
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 08.08.2011 um 21:08 Uhr
| Naja, millionen nicht. Aber wer sich so ein Auto kauft...
Naja, der Ansicht bin ich aber auch nicht, dass man deswegen verschwenderisch sein muß.
Wenn etwas im Fehlerspeicher abgelegt ist, was die löschen können, dann können sie es auch auslesen und dann gibt es präzisere Informationen, warum eben die Lampe angeht.
Löschen ist vermutlich gratis, auslesen aber nicht unbedingt. Aber sobald du die Info hast, stocherst du nicht mehr so im Nebel rum.
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.08.2011 um 22:01 Uhr
| von Privat...
Naja, fands auch komisch, das Mercedes sagt, es sei kein Fehler abgelegt.
Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als denen das Auto auf den Hof zu stellen.
Hoffentlich müssen sie nicht zu lange suchen. Sehe die ganzen AW´s schon bildlich vor mir auf der Rechnung!
Gibt schlimmeres...
Obwohl ich schon sehr ungerne mit einer leuchtenden SRS Lampe herum fahre.
Trotzdem schönen Dank! | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 10.08.2011 um 18:20 Uhr
Moin!
Bei der Lenksäule sind ein paar Metallrohre unterhalb des Tachos und auf einem dieser Rohre sitzt ein Metallclip, der ein Kabel oder den Bowdenzug vom Versteller hält (weiß ich nicht mehr genau). Evtl. ist dieser Clip abgeflutscht, wenn das Geräusch nach "Metallclip auf Hartplasteverkleidung" klang.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 11.08.2011 um 11:50 Uhr
| Hi,
vielen Dank.
Das kann natürlich sein.
Also halb so schlimm, funktioniert ja auch noch ohne Probleme.
Vielleicht hat dies ja wirklich auch mit der SRS Leuchte zu tun.
Irgendwie nen Stecker vom Kabel gelockert oder so.
Wäre schon ein komischer Zufall wenn die Leuchte garnichts damit zu tun hat...
Danke...
Schönen Tag noch! | Antworten
