Bin gerade am Auto. Am K 40 springt immer die Sicherung direkt neben der großen orangenen. Fehler bleibt wie im anderen Thread unverändert.
Welches Teil wird von dieser Sicherung versorgt?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 20.07.2011 um 18:02 Uhr ]
Hi!
Das ist die Sicherung für das Motorsteuergeräte:
1.) 40A ESP System
2.) 15A Motorsteuergerät
3.) 15A Motor [Umschaltventil ARF, Umluftklappe, Nockenwellenversteller]
4.) 15A Luftpumpe
5.) 15A Kraftstoffpumpe
6.) 15A Fanfare
Vorsicht! Arbeiten nur bei abgeklemmter Batterie...
Auszug aus GONZO's Liste siehe auch in 'Tipps & Tricks' Rubrik 'Sonstiges' -'Sicherungen'. Viel Erfolg! Dieter.
NS: ..wobei unter Fachleuten (pebu) umstritten ist, ob Nr. 2 und Nr. 5 nicht vertauscht sind. Danach wäre die von Dir genannte Sicherung für die Kraftstoffpumpe zuständig, was an und für sich einleuchtend für Dein Störverhalten wäre.
Mein Tipp: Wenn Du von Löten was verstehst, löte die obere Reihe nach. Kaputtmachen kannst Du auf keinen Fall etwas. Vielleicht hilft's.
