Tipps und Technik R170 » » Thema: LMM reinigen, womit? |
User seit 15.07.2011
| Geschrieben am 19.07.2011 um 13:09 Uhr
wenn ich vollgas gebe, beschleunigt er schlechter, als wenn ich ein Stückchen vom Gas gehe.
Die Suche hier ergab, dass der LMM kaputt oder zumindest verdreckt sein könnte.
Nun, ich wollte ihn reinigen und habe die Anleitung gelesen. Dort wird Bremsenreiniger vorgeschlagen - weiter unten im Kommentar steht, das sei aggressiv.
Von Liqui Moly gibt es einen Luftmassensensor-Reiniger. Kennt ihr den?
Ich bestelle ihn mal und versuche es damit, werde dann berichten.
E-Mail an Beri Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 19.07.2011 um 13:36 Uhr
Genauso ist es und du machst es richtig : Liqui Moly Luftmassensensor-Reiniger
aber Dieter wird sich bestimmt gleich dazu äußern
Grüße von Vice alias speedy63,
http://www.slk-remu.de/
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.07.2011 um 14:41 Uhr
| Richtig. Gut, dass Du meinen Kommentar gelesen hast. Mit dem scharfen Zeug Bremsenreiniger würdest Du die empfindliche Sensormembran garantiert zerstören. Daher nur speziellen LMM-Reiniger verwenden. Mir sind da zwei Mittelchen bekannt wie auf dem Bild zu sehen.
Den von Liqui Moly findest Du im Autozubehörhandel (nicht beim ATU). Den von CRC hab' ich vom Conrad. Sie kosten unter 10 € und reichen für x- Anwendungen. Einfach satt damit einsprühen, auch in die Öffnungen rein, mit dest. Wasser spülen damit sich beim anschließenden Trocknen keine Kalkrückstände bilden. Viel Erfolg! Dieter.
NS: Natürlich solltest Du auch das Gerohre vor und nach dem LMM mit Lappen o.ä. gut von Öl befreien, am besten bis runter zum Ladeluftkühler (Gummimanschette unten lösen). Bei der Wiedermontage auf richtigen Sitz des schwarzen Gummirings bei den beiden Einmachglasklammern achten.
DKW junior, Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), aktuell: BMW316i(E36) + SLK 230A/98 180000km natürlich mit ÖSTK | Antworten
| Geschrieben am 19.07.2011 um 21:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Beri am 19.07.2011 um 21:06 Uhr ]
Ist in der Anleitung ein FL zu sehen? Im vorFL sehe ich den Stecker wenn ich die Haube öffne direkt vor mir im Ansaugkanal.
Reicht es nicht, wenn ich einfach die zwei Schrauben wegmache und den Sensor reinige?
(Na gut, ich weiss noch nicht welche Suppe sich dahinter versteckt) | Antworten
User seit 13.07.2004
| | Anonym :1171 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
