ich würde gerne bei mir den mitelschalldämpfer entfernen und ein ersatzrohr einbauen. habe hier auch schon einiges dazu gelesen und darauf mit firmen telefoniert. nur möchten die, die masse des rohrs haben.
da ich aber zur zeit keine zeit habe für einen werkstatt besuch, kennt jemand eine adresse, wo man das rohr direkt bestellen kann.
oder hat jemand die masse, wie das rohr sein sollte?
Hi... ich hoffe, Du hast einen gut dazu passenden Endschalldämpfer dafür in Planung - nur den MSD entfernen bei FL-Vierzylinder-R170ern gibt nämlich einen sehr "speziellen" Klang und ist in Verbindung mit dem Serien-ESD nicht zu empfehlen.
der der SS sowieso nur über einen ESD verfügt, ist das Ersatzrohr prakisch inklusive, egal um welche Version des SS es sich handelt (ausgenommen SLK32AMG).
Hallo Günter,
ja genau dies ist das Teil ! Kann dir darüber aber leider nicht viel sagen, da ich selber einen preFL fahre und diese keinen Vorschalldämfer haben und ich es somit selber nicht verbaut habe.
MFG Martin
