Tipps und Technik R170 » » Thema: Gleiches Hinterachsöl bei allen R170
 Geschrieben am 25.06.2011 um 18:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stefan1985 am 25.06.2011 um 18:04 Uhr ]
habe in einer freien Werkstatt das Hinterachsöl wechseln lassen. Ist ein 230 Kompresser mit Automatikgetriebe preFL. Der Meister hat gemeint, dass nicht wie angegeben 0,7 L Öl nötig waren, sondern 1,2 L, hat extra bei Mercedes mehr Öl besorgt. Wie ich im Forum gelesen habe kommt das wohl drauf an, um welche Version des R170 es sich handelt. Keine Ahnung wo er nachgeschaut hat. Vermutlich bei der falschen R170 Version? Daher meine Frage:
Haben alle R170 das gleiche Hinterachsöl?
Sonst könnte es ja sein, das er das falsche Öl eigefüllt hat, da er evtl. bei der falschen R170 Version nach Füllmenge und Sorte des Öls geschaut hat, wenn's sowiso immer das gleiche ist passt es ja auf jeden Fall.
 Geschrieben am 25.06.2011 um 19:33 Uhr
Habe noch mal bei der Werkstatt angerufen, hat die Füllmenge in irgend einer Castrol Liste nachgeschaut, das Öl aber mit Fahrgestellnummer bei Mercedes bestellt. Passt somit auf jeden Fall.
An die Moderatoren: Thema kann auch gelöscht werden.
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 25.06.2011 um 21:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 25.06.2011 um 21:54 Uhr ]
Ein Überfüllen wäre auch nicht möglich gewesen, da der korrekte Ölstand bis zur Einfüllöffnung aufgefüllt wird und das übrige Öl sofort wieder rauslaufen würde.
Gefährlich wird es nur, wenn man zuwenig einfüllt.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval
In freudiger Erwartung auf unser H-Kennzeichen
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.03.2010
 Geschrieben am 26.06.2011 um 17:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike_mms am 26.06.2011 um 17:28 Uhr ]
dann wird er bestimmt diese Liste meinen:
http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033468&contentId=7061486
aber 1,2 Liter finde ich nun bei keinem SLK R170 fürs Hinterachsdiff.
kann mal wer in ner Mercedes-Liste nachschauen, würde dies auch gerne mal machen, zwar alles schön trocken aber bei > 150 tkm sicherlich angebraucht, fahre nen FL 200 Kompressor also der mit 120 kW von Mai 2000
EDIT: habe mal bei LM geschaut da wird unterschieden gibt noch Hinterachsgetriebe, Ausgleichgetriebe mit begrenztem Schlupf, wie kann ich feststellen welches ich habe??? Bei Castrol steht es aber auch drin, grade nicht gesehen!
  E-Mail an mike_mms    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 08.05.2011
 Geschrieben am 26.06.2011 um 17:40 Uhr
1,2 Liter waren es aber bei unserem c180 W202 auch und ich denke, dass die Diffs ziemlich gleich sind.
Aber es ist ja so, wie es ein User hier schon beschrieben hat.
Füllen, bis es wieder rausläuft.
ICh habe es jedoch 2 mal geacht, da dass Zeug sehr dickflüssig ist uns sich nicht beim ersten Mal richtig verteilt.
Also ich bin so verfahren:
Füllen bis es läuft, eine Runde gefahren( 2 km), abgetellt, 10 Min gewartet und nochmal aufgefüllt.
Mercedes W210 E430T BJ 2000
Mercedes W170 SLk 230 K BJ 99 Prefl
Standort Essen
  E-Mail an Alex-k84    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1254
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community29.537.549
