User seit 14.03.2011
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 15.06.2011 um 14:57 Uhr
| Danke für die schnelle Antwort.
Macht das Sinn, diesen zu entfernen? Ich denke da an eine größere Luftmenge die ungehinderter durchströmen kann. Oder ist das Quatsch?
Mit dem kleineren Kompirad ist der Kompressor eh schon lauter geworden. Noch lauter müsste ich mir überlegen.
mfg
Roman
Wenn Du immer tust, was Du schon kannst, bleibst Du immer das, was Du schon bist.
"Henry Ford" | Antworten
E-Mail an Veuve Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.06.2011 um 23:34 Uhr
| Hi,
halte ich für unwahrscheinlich dass da noch was bei rausspringt an Luftdurchsatz.
Kannst es ja ausprobieren, einfach auf der gleichen Strecke bei ähnlichen/gleichen Temperaturen die Elastizitätswerte messen. Auf nem bestimmten AB-Stück von 80 - 200 dürfte aussagekräftig genug sein. Natürlich dabei aufpassen
HdK
User seit 22.12.2008
| Geschrieben am 16.06.2011 um 09:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Heiko am 16.06.2011 um 09:23 Uhr ]
das Teil ist der Schalldämpfer vom Kompressor.
Ich hab dieses Teil bei mir auch ausgebaut, aber du musst die Schraube die durchs Gehäuse geht Blind machen, sonst geht dir da der Druck weg.
Ich habe die Originalschraube wieder eingedreht und eine Gummidichtung untergelegt.
Ergebnis war bei mir ein gefühlter etwas besserer Durchzug und ein ziemlich lautes Ansaugpfeifgeräusch...
Ich habe das Teil schon länger ausgebaut und keine Probleme damit.....
Gruß HEIKO | Antworten
E-Mail an Heiko Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2010
| Geschrieben am 17.06.2011 um 08:01 Uhr
| StVZO §19.2
Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt, wenn sie nicht ausdrücklich entzogen wird, bis zu seiner endgültigen Außerbetriebsetzung wirksam. Sie erlischt, wenn Änderungen vorgenommen werden, durch die
1. die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart geändert wird,
2. eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist oder
3. das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird.
Da Punkt 3 hier zutreffend ist, erlischt die BE! | Antworten
E-Mail an mike_mms Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.06.2011 um 12:11 Uhr
| Es ist aber auch noch hinzuzufügen, das die BE bei übermäßiger Geräuschentwicklung erlischt. Es gibt eine dB Grenze. Deshalb sind viele offene Sportluftfilter auch ohne Straßenzulassung.
Sofern ich mich erinnern kann liegt die dB Grenze bei 90.
MfG
Roman
