Tipps und Technik R170 » » Thema: ZV-Zentralverriegelung- wann macht sie zu ? |
| Geschrieben am 24.03.2004 um 21:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 24.03.2004 um 21:06 Uhr ]
Moin..
Das Unikum ZV im SLK wirft mal wieder eine Frage auf...
Das diese während der Fahrt schliesst ist ja bekannt...auch das sie nach einer bestimmten Zeit von selbst zumacht, sollte man das abschliessen vergessen, richtig ?
Was ist aber wenn ich das Auto in einer Box wasche oder abledere und der Schlüssel steckt ? (keine Zündung)
Irgendwie traue ich mich nicht den Schlüssel stecken zu lassen, auszusteigen und die Tür zu schliessen...
Wer kann hier die "Schliesszyklen" einmal aufzeigen ?
Gruß Andreas
P.s...übrigens, wenn man die Handbremse während der Fahrt zieht fängt es an zu piepen...donnerwetter...was man so alles noch nicht kennt
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle and famous Windmills ! | Antworten
User seit 01.01.2004
| Geschrieben am 24.03.2004 um 21:15 Uhr
| Hi Andreas,
es müsste auch PIEPEN, wenn Du mit angezogener Handbremse anfährst (nicht nur während der Fahrt, beim Ziehen der Handbremse).
Soweit mir bekannt, ist die ZV mit dem linken Vorderrad verbandelt.
Wenn Du also losfährst und die Vorderachse in Bewegung gerät, reagiert die ZV.
Ebenso im stehenden Zustand.
Grüße, shopo...
>>>>> http://www.shopomatic.de
....................................................... | Antworten
E-Mail an shopomatic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.05.2001
| Geschrieben am 24.03.2004 um 21:22 Uhr
| Moin Shopo
Soso...linkes Vorderrad...dennoch weiss ich nicht wann der Wagen schliesst..man stelle sich mal vor ich ledere den Renner am Waschcenter ab und "klack" ist der Wagen dicht--Schlüssel steckt von innen--
Gruß Andreas
User seit 24.04.2003
| Geschrieben am 24.03.2004 um 21:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-32 am 24.03.2004 um 21:29 Uhr ]
hallo namensvetter hallo leuts,
die sorge kann ich dir nehmen , das funzt nicht .... als mekkes mir das dsm verbaut hatte habe ich diese funktion zufällig das erste mal bemerkt ( dachte noch es liegt am dsm) und habe die gleiche frage gestellt, also richtig ist, wenn du dein baby öffnest und nicht einsteigst, wird nach kurzer zeit wieder verschlossen,dies geschieht nicht wenn der schlüssel im zündschloss steckt
oder wenn du dich ins auto setzt und dort sitzen bleibst, kannst du selber testen, also hab fun ind keine angst
gruss andreas | Antworten
E-Mail an SLK-32 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 24.03.2004 um 21:27 Uhr
| Hallo
Die ZV verschließt den Wagen, wenn du anfährtst, alle Türen geschlossen sind und du über die schwelle von 8 km/h kommst. Bleibst du stehen und öffnest eine Türe, öffnet die ZV wieder alle Türen. Schließt die Tür, fährtst wieder weiter, verriegelt die ZV wieder.
Verriegelst du dein Wagen mit der ZV, und eine Türe ist nicht zu oder nicht richtig zu, verriegelt die ZV zwar den Wagen, aber du bekommt normalerweise keine Rückmeldung über das verschließen über die Blinker und/oder die Innenleuchte bleibt an.
Entriegelst du dein Wagen per Fernbedienung, öffnest aber innerhalb von 40 sekunden keine Türe(auch nicht den Kofferraum) so verschließt die ZV den Wagen wieder, weil sie davon ausgeht, das der Wagen versehentlich geöffnet wurde.
Fährst du in die Waschanlage kannst du bedenkenlos den Schlüssel stecken lassen. Die ZV verriegelt nur, wenn du wie gesagt schneller als 8 km fährst und die Zündung an ist. Allerdings wäscht keine Waschanlage mit einer Geschwindigkeit von 8 km/h, somit ist eine selbstverrieglung ausgeschlossen. Wir lassen die Schlüssel während das Auto durch die Waschstraße fährt auch stecken und noch keiner hat bisher selbstständig zugeschlossen.
Das einzig ist, wenn man mit dem Auto auf die Hebebühne fährt, den Motor laufen läßt, alle Türen zu macht, und dann am Vorderrad dreht. Dann könnte es sein, das er verriegelt. Wir in der Werkstatt mache deshalb immer die Fahrerscheibe auf, damit sowas ausgeschlossen wird.
Gruß Klaus | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.03.2004 um 21:32 Uhr
| Moin Klaus
Danke dir für deine sehr umfangreiche Erklärung !
Klasse...dann kann ich mich ja nun unbeschwert meiner Leidenschaft widmen...
Übrigens...ich schrieb Waschcenter-nicht Waschanlage...wer einen obsidianschwarzen SLk durch die Waschanlage treibt der klaut auch kleinen Kindern die Schokolade..
Gruß Andreas
| Geschrieben am 24.03.2004 um 21:35 Uhr
SLK-32 schrieb:
hallo namensvetter, hallo leuts,
die sorge kannste dir nehmen , das funzt nicht .... als mekkes mir das dsm verbaut hatte habe ich dies funktion zufäffig das erste mal bemerkt ( dachte noch es liegt am dsm) und habe die gleiche frage gestellt, also richtig ist das wenn du dein baby öffnest und nicht einsteigst, wird etwa nach 5 min. verschlossen,dies geschieht nicht wenn der schlüssel im zündschloss steckt
und wenn du dich ins auto setzt und dort sitzen bleibst, passiert auch nix, hab ich selbst getestet, also hab fun ind keine angst
gruss andreas
Stimmt nicht! Wie schon gesagt, wenn man per Funk öffnet, aber keine Türe auf macht, verriegelt die ZV nach ganz genau 40 sekunden wieder. Könnt ihr ruhig mal stoppen. Stimmt wirklich. Wenn sie erst nach 5 Minuten wieder zusperren würde, hätte ein langfinger ja alle zeit der Welt, das was er brauchen kann aus dem Wagen zu entwenden.
Setzt du dich in den Wagen, steckst den Schlüssel nicht ins Zündschloß und verriegelst mit der Fernbedienung, wird der Wagen logischerweise auch verriegelt. Der Wagen kann ja nicht riechen, daß man sich noch im Wagen befindet. Entriegelst du nun im Wagen sitzend, öffnest aber innerhalb von 40 sek. keine Tür----macht sie wieder zu.
Du kannst dabei auch den Schlüssel ins Zündschloß stecken. Funktioniert genauso, es sei den du drehst den schlüssel.
Beim neuen 171 wird es nicht mehr gehen, da er FBS 3 hat. Da erkennt das EZS den Schlüssel im Zündschloß.
Bei Keyless Go, wird die Karte, sofern sie im Wagen ist, erkannt und man kann den Wagen nicht von außen verriegeln. Man bekommt im Display des Kombis angezeigt, Karte im Wagen endeckt oder so.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.03.2004 um 21:40 Uhr
| Hallo Andreas,
meine Erfahrung,
bei mir steckt der Schlüssel immer, auch längere Zeit.
Waschen, Ledern, Wachsen,(Felgen dauern besonderst lange).
Es hat noch nie "klack" gemacht, Türen zu.
Darüber habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht
...sollte ich damit jetzt anfangen?
Vielleicht hilft auch ein Test mit einem Zweitschlüssel.
Ich werde mal einen Versuch starten und berichten.
Stefan
...der aus Südhessen! | Antworten
| | Anonym :1246 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
