Hallo zusammen, bei mir hat es eben während dem fahren einen Schlag getan und es ist die Feder gebrochen vorne rechts. Kann mir jemand sagen ob man damit noch fahren kann bis in die Werkstatt und ob es auch Sinn macht gleich beide Federn vorne zu tauschen?
Ist der Preis pro Feder 65 Euro + Einbau 110 Euro in Ordnung?
moin
ich hatte mir mal mit einer S- Klasse beim zu forschen Überfahren eines Bahnübergangs ebenfalls einen Federbruch vorne rechts zugezogen.
Konnte damit nach Hause und zur Werkstatt fahren.
Es wurden beide Federn getauscht, damit auch beide Federn die gleiche Spannung haben.
Preis scheint ok. zu sein, bei der Höhe der Summe kann nicht viel verkehrt laufen.
also da wäre ich vorsichtig. Auf jeden Fall anschauen, wie und wo die Feder gebrochen ist. Die Bruchstellen des Federstahls sind sehr scharfkantig und mir hat es schon einmal einen Vorderreifen bis zum Platzen aufgeschlitzt (ist Gott sei Dank nichts weiter passiert...).
Also wenn da etwas in der Nähe des Reifens ist oder in dessen Nähe kommen könnte würde ich eher nicht mehr fahren.
