habe noch eine Frage zum DSM.
Ist es auch möglich das Modul so zu kaufen, dass man nur das Dach mit der Fernbedienung öffnen kann? Geht das dann mit der Originalfernbedienung, oder braucht man eine zusätzliche?
Nein, geht meines Wissens nicht, aber ein entsprechendes Modul gibt es von Reinhard Elektronik, siehe Sonderkonditionen. Ja, Fernbedienung ist in den Autoschlüssel integriert.
Dann ist die Batterie mit Sicherheit am Ende. Die Reichweite sollte locker 20 bis 30 m, eher noch deutlich mehr sein. Schau mal im Ausfahrten-Forum unter Spring Break. Da bietet slk_driver gerade Batterien zum Einkaufspreis an.
Torsten Gerber
Webmaster
Doch, das geht. In der Bedienungsanleitung für das DSM170 steht, wie man die Automatikfunktion und die Dachfunktion während der Fahrt mit Schaltern deaktivieren kann. Habe ich bei mir aber noch nicht ausprobiert, warum sollte man auch freiwillig auf diese Funktionen verzichten wollen?
