Bei mir ist ein Stecker (210 540 74 B1) welcher an meinem Xenon Scheinwerfer angeschlossen ist defekt. (Die 2 Hackerl welche den Schalter halten sind abgebrochen) Hab mir ein neues Teil organisiert - steh aber jetzt vor dem Problem die 4 Kabel die in den Stecker gehen ummontieren zu müssen. Auch nach langem herumspielen hab ich noch keine Lösung gefunden den neuen, geschweige den den alten Stecker aufmachen zu können. Hat wer von euch das schon mal gemacht und einen Plan? Beste Grüße aus Österreich,
Leider komm ich mit dem Stecker noch immer nicht weiter - hat von euch wirklich keiner einen Plan? Bin ich der einzige der es geschafft hat den zu zerstöen? Bitte, bitte ein paar Infos zur Reparatur von dem Teil! Danke!
Den Stecker selber kann man nicht öffnen. Die Kontakte in dem Stecker haben wiederhaken, mit viel Glück kannst du diese zurückbiegen.
Die einfachere Lösung wäre die Kontakte neu zu kaufen. Dann kannst du die alten abkneifen und die neuen anlöten.
Also das mit dem Stecker is ja wirklich ein unding! Also ansich könnte man die Pins schon rausbekommen - dafür gibts ein spezialwerkzeug - schaut wie ne kleine gabel aus und die steckt man in die kleinen Löcher rechts und links vom Pin. Da ich das aber nicht hatte, und schon ein wenig zornig war - hab ich angefangen den Stecker auseinander zu nehmen weil ja eh kaputt - Wenn einer meiner etwas vorsichtig dabei gewesen wäre hätte das auch funktionieren können - aber leider waren die pins danach verbogen und einer abgebrochen - Was solls auf zu mercedes: Die Pins zum anlöten gibts nicht mehr - nur mehr Pins gleich mit Kabel drauf: Mercedes Bestellnummer: A 000 540 69 05 in Österreich kostet der Spaß dann auch 3 Euro ohne MWST - ist ein Kabel stück wo rechts und links ein Pin drauf ist.
DH auseinander schneiden - abisolieren und mit den anderen verlöten.
Jetzt komm ich gleich nochmal zu einer Bitte: Hab mir zwar nen Zettel geschreiben bevor ich den Stecker auseinander genommen hab - der ging aber leider verloren!
Kann wer vom rechten Scheinwerfer ein Bild von dem Stecker machen wo erkennbar ist wo welche Kabel ( Sind alle 2 Farbig) in den Stecker gehören? - Das wär echt super toll! Danke im Vorfeld!!!
es ist jetzt etwas zu dunkel um dir ein Foto zu machen
aber den stecker belegen ist eigentlich das kleinste problem
du hats 4 kabel
Eins für Masse, Standlicht, Abblendlicht und Fernllicht
einfach mal Licht einschalten und die paar Steckerkombinationen ausprobieren
Danke für die rasche Antwort! Es handelt sich bei dem Stecker nicht um die Stromversorgung fùrs licht sondern die Leuchtweiteneinstellung vom Xenon Scheinwertfer _ deshalb ist es auch ein bisserl knifflig, da die funktion nicht so einfach ùberprùfbar ist. Ohne bild ist es auch schwer zu beschreiben. Auf der anderen seite sind leider auch andere farben verwendet bei mir sind die kaben links durchgefärbt, rechts sind sie 2 farbig! beste gruesse, lukas
ahh OK,
da ich keine Xenon habe, bin ich von ausgegangen das es der Scheinwerferstecker ist, da die LWR ja schlieslich über Luft gesteueret wird.
Aber gut, wieder was gelernt das bei Xenon es etwas geändert ist
