Tipps und Technik R170 » » Thema: Bremsleitung erneuern (AW laut WIS) |
User seit 08.01.2006
| Geschrieben am 31.05.2011 um 12:22 Uhr
| Hallo Community,
könnte mir bitte jemand hier aus dem Forum weiterhelfen der eventuell Zugriff auf ein WIS von Mercedes hat. Meine Bremsleitung am SLK 230 ist völlig verrostet und muss von vorne, ab dem Anschluss wo das Bodenblech beginnt bis nach hinten über die Achse, links und rechts hin zum Bremszylinder, komplett erneuert werden.
Habe nun bereits zwei Angebote von freien Werkstätten und diese sind so unterschiedlich, dass mir eine Angabe aus dem WIS bezüglich der dort vorgegebenen AW's für die Erneuerung/Austausch der Bremsleitung vielleicht ein wenig Durchblick verschafft.
Es wird die Bremsleitung ersetzt und mit neuer Bremsflüssigkeit abschließend entlüftet.
Wäre nett wenn jemand von Euch im WIS nachsehen könnte.
Schöne Grüße, Tom. | Antworten
E-Mail an SaarTom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.04.2009
| Geschrieben am 31.05.2011 um 20:19 Uhr
| Nabend, hatte im Frühjahr das gleiche Problem.Bei mir tropfte es schon an dem Führungsgummi raus, bin in meine freie Werkstatt u. die haben da 50 cm zwischen gesetzt. Dann noch zum TÜV, war kein Problem.Habe glaube so um 80,- bezahlt, was sollst du dafür bezahlen, hab mir sagen lassen das die Hinterachse abgelassen werden muss.
Gruß Frank
E-Mail an aik1980 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.06.2011 um 12:35 Uhr
| Hallo Frank,
die eine Werkstatt hat 4 Stunden Arbeitszeit veranschlagt, die andere lediglich 2 1/2 Stunden Arbeitszeit für die gleiche Sache. Aus diesem Grund hätte ich halt gerne mal die AW-Vorgabe laut Mercedes WIS gewusst. Aber anscheinend gibt es leider niemand hier, der Zugriff auf das WIS hat. Schade.
Wollte die Leitung selbst erneuern. Aber dazu müsste ich noch zusätzlich eine Biegezange und ein Bördelgerät kaufen. Das lohnt nicht, so oft werden wohl die Bremsleitungen nicht durchrosten. Hoffentlich ;o)
User seit 05.06.2011
| Geschrieben am 09.06.2011 um 18:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von almandinrot am 09.06.2011 um 18:53 Uhr ]
Hallo Tom,
habe auch das Problem und einen WIS Zugang.Leider ist keine AW Vorgabe eingetragen,also wird wohl nach Zeit abgerechnet.Es muß ja alles von Hand gebogen werden.
Muß meine Leitungen auch komplett erneuern.Ist wohl ein nicht so seltenes Problem.Kannst Du vielleicht ein Foto der verlegten Leitungen machen?Das würde mir sehr helfen.
Roland | Antworten
E-Mail an almandinrot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1199 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
