Tipps und Technik R170 » » Thema: Gewährleistung bei Öl im Kabelbaum? |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 30
User seit 16.05.2011
| Geschrieben am 27.05.2011 um 23:06 Uhr
| Hallo, ich bin neuer stolzer Besitzer eines 2001er 200k!
Zuerst einmal ein großes Lob an das Forum! Echt super! Man findet so viele Infos! Leider hab ich die eine oder andere Info erst nach dem Kauf vor ein paar Wochen gefunden.
So auch der vielfache Hinweis auf das Ölstoppkabel bzw. den undichten Magneten.
Gestern hab ich nun in den Stecker geschaut. Ergebnis Öl! Hab es gleich mit einem Taschentuch sauber gemacht und Ölstopkabel verbaut!
Nun hab ich Angst, dass schon viel Öl im Kabel ist. Im MSG hab ich bisher noch nicht nachgeschaut. Werde ich aber noch machen. Ist dort (noch) nichts bin ich jedoch trotzdem nicht sicher. Oder?
Da ich bei einem MB-Händler gekauft habe, stellt sich mir die Frage, ob ich darauf Gewährleistung hab? Ich hab ja noch keine Probleme! Die kommen wohl erst, wenn die GWL abgelaufen ist!!!
Grüße fireball | Antworten
E-Mail an fireball Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.05.2011 um 07:13 Uhr
| Morgen,
ich hatte meinen Wagen bei MB mit Garantie gekauft. In den Garantiebedingungen sind Dichtungen, bis auf die Zylinderkopfdichtung, ausgeschlossen.
Gruß Odin,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,Golf2,W124-230E,Fiesta. | Antworten
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 62
User seit 21.08.2007
| Geschrieben am 28.05.2011 um 07:46 Uhr
| Willkommen fireball,
Allzeit gute Fahrt und viel Spaß mit Deinem SLK.
Ich denke Du solltest mit Deinem Händler reden. Ich gehe davon aus, dass Du ein mängelfreies Auto gekauft hast. Öl im Kabelbaum ist ein Mangel. Also möglichst schnell reklamieren.
Je länger Du wartest, desto unwahrscheinlicher wird eine kostenfreie Lösung.
Peter | Antworten
E-Mail an Pit161 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19105
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1218
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 28.05.2011 um 09:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 28.05.2011 um 10:31 Uhr ]
Moin Fireball
Öl im Kablebaum ist auf den siffenden Magneten (bzw. dessen Dichtung) des Nockenwellenverstellers zurückzuführen.
Da Du beim Händler gekauft hat, greift die gesetzliche Regelung wonach der Händler in den ersten 6 Monaten die Mängel die beim Kauf vorhanden waren - beseitigen muß. Da er in der Beweißpflicht ist, wird er kaum nachweisen können, dass der Mangel (das Öl) beim Kauf nicht im Kabel war......
Ergo muß er auf seine Kosten den Mangel beheben! Steuergerät auf Ölbefall prüfen lassen!
Mit der Gebrauchtwagengarantie hat das in den ersten 6 Monaten nach Kauf nichts zu tun... Ist der Mangel versichert kann sich der Händler aber dort die Reparatur ganz oder teilweise ersetzen lassen.....
Auto zum Händler und reklamieren wenn sich der SLK noch in der Zeitspanne der 6 Monate nach Kauf befindet.......
Grüsse Sansibar | Antworten
| Geschrieben am 28.05.2011 um 10:56 Uhr
auf jedenfall sofort reklamieren. Die Teilenummer des Nockenwellenverteller kontrollerien, muss mir 177 enden, sonst ist's der alte. Am besten auf einen neuen Motorkabelbaum und eine neue Lambdasonde bestehen. Bevor Du zum Händler fährst, würde ich noch im Beifahrerfußraum nach Öl vom Getriebekabel schaun. Dort ist das gleiche Porblem mit Getriebeöl und einem undichten Stecker am Getriebe. Ist schnell kontrolliert: Fußmatte vorne anheben, das Styropurteil 'rausnehmen, die drei Konstoffmuttern abschrauben und das Blech, hinter dem das Getriebesteuergerät ist, rausnehmen und wegklappen. Falls Du dort an den Steckern Öl findest, das evtl. schon im Schaumstoff eingezogen ist, kommt es entweder über den Motorkabelbaum oder das Getriebekabel...
Schau Dir auch den Lack direkt unterhalb des Heckklappengriffs an, dort dürfen keine Lackrunzeln oder Blasen sein, sonst auch reklamieren. Dann würde ich noch auf neue Rücklichter bestehen, denn die wurden in den USA kostenlos über eine Rückrufaktion ausgestauscht -> siehe USA SLK-Foren. Andernfalls kommt auf Dich die Reparatur aus den Tipps& Tricks zu
(Ist aber kein großes Ding)
Viel Erfolg !
SLK230K FL, BJ04, 90Tkm | Antworten
| Geschrieben am 28.05.2011 um 11:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cruiser am 28.05.2011 um 11:23 Uhr ]
Leider nein,
ich habe ja auch einen FL, der von einem MB-Händler mit Junge-Sterne-Garantie kommt....das sind meine eigenen Erfahrungen mit meinem SLK, der übrigens erst gerade eine Woche bei MB zur Beseitigung des Ölverlusts am Steuergehäuse war. Bin gespannt auf meinen Kulanzantrag....
EDIT: Noch was vergessen: Schraub noch den Heckklappengriff ab (Kreuzschrauben von aussen plus eine Mutter von innen), ob die scharfe Kante nicht bereits durch den Lack gedrückt hat. Auch eigene Erfahrung
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :846
Mitglieder: 7
Im Chat : 0
