Tipps und Technik R170 » » Thema: Geräusche vom Nockenwellenversteller |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 74
User seit 29.03.2007
| | ![](images/pix.gif) |
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.05.2011 um 14:07 Uhr
| Hallo!
Ich würde Folgendes tun und zwar in dieser Reihenfolge und dann jeweils den Erfolg kontrollieren:
1. Ein Motoröl mit dickerer Basis verwenden. Also nicht 0W/... sondern mit Grundöl 10er Viskosität. Meine MB-Werkstatt nimmt z.B. standardmäßig ein 10W/40er-Öl.
Wenn's dann noch nicht weg ist, liegt's vermutlich an etwas anderem, daher:
2. Ölstand am Kompressor kontrollieren und ergänzen.
Wenn's das nicht war:
3. Umluftklappe am Luftfilter abmontieren. Die schwarze Abdeckung aufschrauben und das zur Seite gedrückte Fett wieder an die Zahnräder schmieren.
Nach Methode 2+3 habe ich z.B. meine komischen Schnarr-Geräusche abgestellt. (Leider weiß ich nicht mehr genau, welche der beiden Maßnahmen den Erfolg brachte). Viel Erfolg! Dieter.
DKW junior, Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), aktuell: BMW316i(E36) + SLK 230A/98 177000km natürlich mit ÖSTK | Antworten
![Grisu187](images/userbilder/user299781)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 82
User seit 21.06.2010
| Geschrieben am 24.05.2011 um 17:53 Uhr
kauba1 schrieb:
Hallo!
Hmm?? Ich hätte wetten können, daß man nichts gegen das schnarren vom Nockenwellenversteller machen kann, ausser ein Öl mit höherer Visko zu benutzen, in der Hoffnung das das reicht. Bei vielen scheint das mit Erfolg gekrönt zu sein aber nicht bei Jedem.
Selbst die Reparatur bei MB scheint nur sehr kurzweilig zu sein und das für knapp 800-1000€. Das Geräusch (ich hasse es ) kommt dann nach ein paar Monaten wieder.
Da es angeblich (lt. MB) nicht schlimm sein soll müssen wir wohl damit leben. Beim nächsten Ölwechsel mache ich auch mal 10W rein und hoffe das es zumindest leiser wird.
lg
Marcus
SLK 230K EZ 11/02 >62tkm | Antworten
E-Mail an Grisu187 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Fengur](images/userbilder/user292872)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 155
User seit 14.03.2010
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.05.2011 um 21:31 Uhr
| Hallo zusammen!
Auch ich bin betroffen.
Nach meinem Ölwechsel von Mobil 1 0w40 auf ein mineralisches Öl mit der Viskosität von 10W40, wurde alles nur noch schlimmer, denn nun hatte ich, neben dem Kaltstartrasseln, auch noch dieses Nockenwellenverstellerrasseln bei 1500 Umdrehungen, bei warmem Motor.
Seit einem erneuten Ölwechsel, zurück zu Mobil 1, und zwar auf das 5W50 (Peak Live) konnte ich das Rasseln bei warmem Motor auf ein Minimum reduzieren.
Ich hätte wirklich nicht geglaubt, dass Motoröle einen so starken Einfluss auf den Nockenwellenversteller haben können.
Mit dem verbleibenden leisen Rasseln kann ich wirklich leben und das, trotz meinem empfindlichen Gehör.
Peter
Ich hatte mal einen Traum......! | Antworten
E-Mail an Fengur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.05.2011 um 23:29 Uhr
| Danke, Peter für Dein Feedback. Ich hätte nicht gedacht, dass mit dem Umstieg auf das 10W/40-Öl die Geschichte nur noch verschlimmbessert wird. Ich werde den Tipp in Zukunft nicht mehr geben, sondern allenfalls auf Deine Erfahrung zurückgreifen. MfG Dieter. | Antworten
![schraubi](images/userbilder/user181071)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1179
User seit 03.07.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.05.2011 um 08:13 Uhr
Vielleicht kann ja mal einer das Rasseln Aufnehmen, dann ist es für andere leichter ...
Also bei mir ist kein Rasseln zu hören, (Außer dem alten Auspuff rasselt nix), hab mittlerweile 173.000 km mit dem SLK gefahren, es kam bei mir immer das 0/40 Mobil1 rein.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.05.2011 um 08:51 Uhr
In den fernen Weiten der Sufu gibt es schon ein Soundfile vom Kaltstart Schnarrgeräusch. Das ist wohl das gleiche wie bei 1200-1500 rpm.
Übrigens wird hier wohl schon seit Jahren über dieses Geräusch berichtet, es gibt Beiträge en masse.
Der Tip von Dieter mit 10W 40 scheint auch nicht pauschal falsch zu sein, da mehere User hier gute Erfahrungen damit gemacht haben. Habe mit Fengurs Beitrag erst das 2. mal gelesen, daß es auch schlimmer werden kann.
Das muss Jeder für sich ausprobieren, da es wohl keine Allgemeinlösung gibt.
Auf jeden Fall kommt das Geräusch (ein kurzes schnarren wie grrrr) vom Nockenwellenversteller (hat nichts mit dem Magneten zu tun) und soll angeblich lt. MB nicht schlimm sein. Manche hier haben es machen lassen und es wurden Preise aufgerufen von 800-1000€. Das Problem ist aber das die meisten sich nach kurzer Zeit der Ruhe wieder über das Geräusch erfreuen durften.
Mich würde ja interessieren ob es noch mehr Leute hier mit negativen Erfahrungen bzgl. 10W Visko gibt.
lg
Marcus
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 366
User seit 25.08.2010
| Geschrieben am 25.05.2011 um 09:46 Uhr
Dein Nockenwellenversteller hat seinen Dienst vielleicht schon seid 70'000km eingestellt?
Also ich hab das Geräusch auch, es wurde erst immer schlimmer, habe dann den Magneten vorne getauscht, da der undicht war. Dann wurde das Geräusch wieder etwas leiser. Aber in 1000km steht die Inspektion an, dann wechsel ich mal von 5W/40 auf 10W/40, eventuell ist es dann weg.
kauba1 schrieb:
Hallo!
@Dieter gelten Punkt 2+3 für PreFL oder FL oder ist das egal? Denn wie kontrolliert man den Ölstand vom Kompressor? Und wo genau ist diese Umluftklappe? Ich hab schon viel über das Thema Rasseln gelesen, aber immer nur dass man die Visko ändern soll.
Gruß Leif | Antworten
E-Mail an ShadoX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.05.2011 um 09:50 Uhr
lg
Marcus
Servus,
zuerst sollte man überhaupt wissen, was die Bezeichnung von Motoröl überhaupt bedeutet!
Hier mal eine verständliche Erklärung:
"Ein Öl der Klassifizierung 0W oder 10W (W=Winter) ist bei Kälte dünnflüssiger als ein Öl der Klassifizierung 15W oder gar 20W. Je niedriger diese Kennzahl ist, desto besser springt das Fahrzeug an, desto schneller baut sich die Schmierung auf und desto sicherer ist der Schutz vor Verschleiß bei niedrigen Temperaturen.
Die Kennzahl nach dem Bindestrich bezeichnet die Zähflüssigkeit des Öls bei hohen Temperaturen. Je höher dieser Wert, desto dickflüssiger bleibt das Motoröl selbst bei hohen Temperaturen. Je größer die Spreizung der Werte vor und nach dem Bindestrich ist, desto mehr ist das Motoröl für einen breiten Temperatur- und Einsatzbereich geeignet."
Irgenwelche Geräuschentwicklungen an der Motoröl-Viskosität festzumachen ist deshalb regelrecht "an den Haaren herbei gezogen!"
Manfred | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :788
Mitglieder: 10
Im Chat : 0
