Tipps und Technik R170 » » Thema: Einspritzdüse SLK 200 R170 identisch mit SLK 230 - Teilenummern? |
User seit 02.03.2010
| Geschrieben am 19.05.2011 um 23:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tiefflieger am 19.05.2011 um 23:52 Uhr ]
Hallo und guten Tag
Ich benötige die Teilenummern von den Einspritzdüsen für den SLK 200 PreFL und SLK 230 PreFL, Mot.Code 111-973.
Die Einspritzleisten (A 111 078 10 45) sind identisch, aber auch die Düsen ?
Wer kann mir mal bitte helfen ? Im www leider nix gefunden .
Hintergrund : meine Karre, 230k-PreFL hat im 4ten & 5ten Gang volle Leistung nur bei ca. Halbgas ab ca. 160 Km/Std .
Den Fehler hat Sie von Anfang (142TKm) an, es nerft aber auf Dauer
Ich hab schon Einiges probiert (NEUER LMM, Drosselklappe, Gaspoti und Zündkerzen) tippe noch auf Benzin-Druck, evt. auch Benzin-Filter oder B.-Pumpe - mal sehen, werde den Kram am WE mal hinten rausschmeißen.
Gruß & Danke !!
Burkhard | Antworten
E-Mail an Tiefflieger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.02.2009
| Geschrieben am 20.05.2011 um 07:40 Uhr
Tiefflieger schrieb:
Hallo und guten Tag
Gruß & Danke !!
Burkhard
Servus Burkhard,
ich nehme mal an, das du beim Motor 200 Pre-FL den Saugmotor meinst!? Motor-Code 111.946
Beim 200 K Pre-FL, Motor-Code 111.943 wären die gleichen Düsen, A000 078 8123 wie im 230 K verbaut.
Der angegebene Preis (130,18 €) vom Vorschreiber SmileyKP ist allerdings Netto, also zzgl. Mwst..
Meinst du mit den Einspritzleisten den Kraftstoffverteiler, der auf den Düsen sitzt?
Da wäre eigentlich die richtige (ersetzte) Teilenummer A111 070 2195. Alte Nummer war A111 070 1895.
Manfred
| Geschrieben am 20.05.2011 um 14:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tiefflieger am 20.05.2011 um 14:26 Uhr ]
Erstmal Danke smilykp & combo !!!
Damit ist mir schon geholfen.
Die Nr. 5 ist die von mir genannte Einspritzleiste oder Benzinverteilerbrücke. Die angegebene Nr. ist die eingegossene Nr.(A 111 078 10 45) auf der Brücke, die ja leider nicht immer auch die MB-Teilenummer sein muß .
| | Anonym :847 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
