Tipps und Technik R170 » » Thema: An die Fahrer mit gelochten Zimmermann Bremsscheiben. |
![Renni](images/userbilder/user263463)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 395
User seit 21.10.2008
| Geschrieben am 18.05.2011 um 10:31 Uhr
| Hallo Gemeindemitglieder.
Hier eine spezielle Frage an die Fahrer mit gelochten Zimmermann Bremsscheiben. Ist eine
Spürbarer Unterschied zu der Serien Bremse festzustellen, wird bei der Zimmermann Bremse
mehr Bremsstaub produziert. Und wie ist die Qualität u. Haltbarkeit dieser Bremsscheiben.
Denn der Text unten Original Auszug einer Mail vom Bremsen Profi SR Handel GmbH
Hat mich etwas verunsichert. (Sportliche Fahrweise ?)
Bitte um Erfahrungsberichte, keine Hinweise auf Foren suche. Oder Mutmaßung wie ich hab gehört, oder hab mir sagen lassen.
Für Sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar.
Gruß Renni
Sehr geehrter Herr Rxxxxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage bei der SR Handel GmbH.
Die gelochten Zimmermannscheiben haben für Ihr Fahrzeug eine ABE.
Bitte beachten Sie das es sich bei den Zimmermannscheiben gelocht um ein optisch ansprechendes Produkt handelt, das aber nur auf Serien Niveu anzusiedeln ist.
Daher sollten diese nur mit einem Serienbelag kombiniert werden.
Bei sportlicher Fahrweise sind gelochte Scheiben generell nicht zu empfehlen, da es hier zu Hitzerissen kommen kann.
Die Versandkosten betragen 5,90 Euro innerhalb der BRD.
Bei Bestellung per Nachnhame 14,90 Euro.
Bei Selbstabholung fallen keine zusätzlichen Kosten an.
Für weitere Rückfragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.
MfG. SR Handel GmbH
E-Mail an Renni Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 307
User seit 31.03.2010
| Geschrieben am 18.05.2011 um 11:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike_mms am 18.05.2011 um 11:32 Uhr ]
ich habe die Scheiben an der Vorderachse bei meinem Bora Variant seit circa 80 tkm montiert, neulich den ersten Belagsatz getauscht und die Scheibe vermessen war noch voll im Maß drin.
Eine Verbesserung der Bremsleistung kann man davon nicht erwarten, egal was andere Schreiben, ich denke die bilden sich das eher ein. Die Teile haben eine ABE und somit gleichwertig, vielleicht durch die Löcher bessere Naßbremswirkung, welche ich mit unter nicht spüren kann, sollte aber praktisch vorhanden sein.
Ich habe sie mit EBC Greenstuff komplett montiert, Bremstaub war durch die Greenstuff weniger als serie, derzeit sind Blackstuff drauf und ich bin auch zufrieden in Sachen Bremsstaub, einen Unterschied zu green- und blackstuff merke ich auch nicht! EBC Teile kaufe ich immer in England, da diese dort deutlich günstiger sind!
Wenn du wirklich damit auf den Ring oder ähnliche Rennstrecken willst, dann spar dir das Geld, dafür sind die Scheiben nicht geeignet, auch wenn viele dies so machen!
Zu den Hitzerissen, generell ist dies normal und kein Grund für schlechte Qualität, Porsche und andere Fz. welche gelochte ab Serie haben, haben diese Risse auch und das ist normal, darf auch nciht beanstandet werden bei der HU, wissen leider auch nicht alle Prüfer! Das einzige was nicht sein darf ist, Rissen von Bohrung zu Bohrung, dies sollte aber jedem klar sein und dies passiert nunmal wenn man damit auf die Rennstrecke fährt.
Ich bin mit den gelochten zufrieden, werde mir sie aber nicht mehr kaufen, da 1. mir die dummen Sprüche auf den Sack gehen
2. die Scheiben deutlich teurer sind
3. sie keine Vorteile mitbringen außer einem Optikgewinn!
SR Handel GmbH ist ja quasi at-rs in Niederkrüchten, habe da mal bestellt und war zufrieden, der ist gut drauf in Sachen Bremsen, vertreibt auch Tarox, welche eher was für die Rennstrecke sind. | Antworten
E-Mail an mike_mms Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 62
User seit 03.12.2009
![slkanfänger](images/userbilder/user291461)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 757
User seit 21.02.2010
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 184
User seit 06.02.2007
| Geschrieben am 18.05.2011 um 16:25 Uhr
| Hi
Ich habe die gelochten Zimmermann (2.Generation) seit ca. 35 tkm drauf. Beläge sind Black Stuff.
Zur Bremswirkung: leicht schnelleres Ansprechverhalten bei sehr hohen Geschwindigkeiten, das wars dann aber schon. Die Serienbremsen beim 320er sind schon recht gut gewesen .
Bremsstaub: habe Tiefbettfelgen, bei schon wenigen heftigeren Bremsvorgängen sind die verrußt.
Hitzerisse kann ich keine feststellen.
Verschleiß: Die Beläge werden wohl noch 10 tkm durchhalten, der Abrieb an den Scheiben ist recht unregelmäßig (Berge und Täler). Möglicherweise müssen auch die bei Belagwechsel erneuert werden.
Nervig ist das Gequitsche, dauert eine zeitlang bis das weggeht. Meldet sich aber auch dannach ab und zu.
Würde ich mir die noch mal drauf machen? Wahrscheinlich nicht. Es gibt ein paar Gute von Ate (die mit der Nut). Mal sehn.
Paul
SLK 320 (Bj. 12/2000) 6 Gang-Schaltwagen | Antworten
E-Mail an penrai Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 75
User seit 04.07.2010
![Heiko](images/userbilder/user266361)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 683
User seit 22.12.2008
| Geschrieben am 18.05.2011 um 16:41 Uhr
| Hallo Renni,
ich habe vorne und hinten die Zimmermannscheiben verbaut mit Original Textar-Belägen. Hatte auch schon welche mit Ferodo-Belägen was nicht so toll war...(Quietschen,Rillenbildung der Scheiben usw weil Beläge zu hart waren )
Aktuell wie gesagt Zimmermannscheiben und Textar Beläge.
Bin damit voll zufrieden, wobei du keine größeren Bremsleistungen erwarten kannst, wird sich nicht viel ändern, wobei ich der Meinung bin sie Bremsen unter härteten Bedingungen( zb. bei öfteren Bremsungen hintereinander ) besser als nicht gelochte.
Zur Rissbildung gibt es da ne überarbeitete Version, 2. Generation genannt, die weisen diesen Fehler nicht mehr auf...
Also ich bin damit zufrieden und würde sie immer wieder verbauen, und mein SLK wird nur "sportlich" bewegt......
Also mein Tipp: Draufbauen und spass haben und die Optik stimmt auch....
Hier mal Foto vorne.......
Gruß HEIKO | Antworten
E-Mail an Heiko Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.05.2011 um 22:33 Uhr
| Ok,danke schonmal für die Antworten. Ich hoffe das da noch mehr kommt, aber schon gut zu sehen wie die Meinungen da auseinander gehen.
Ich habe jetzt auch nicht eine Hammer Sport Bremse erwartet, nur wenn ich lese das die Zimmermann Scheiben zum quietschen neigen ist das schon ein Grund sie nicht zu kaufen.
Wie beschrieben, wohl auch sehr abhängig von den Belägen.
Wieviele verschiedene Bremsbeläge für die Original Bremse gibt es einigendlich. War der Meinung es gäbe nur ATE u. Original Mercedes-Benz Beläge. Welche Scheiben-Belag Kombination ist dann die beste ?
Gruß Renni
Klar soweit !!! | Antworten
![FinalMopf04](images/userbilder/user186312)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2479
User seit 06.01.2006
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :984
Mitglieder: 3
Im Chat : 0
