[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Helminho am 14.05.2011 um 23:13 Uhr ]
Hallo. Hatte heute ein Problem mit meinem Seitenfenster worauf hin ich die Türverkleidung abgebaut habe, dass mit dem Fenster ist alles wieder in Ordnung nur die Platte mit dem Clip die an die Türpappe geklebt ist hat sich gelöst.
Nun meine Frage. Wie kann diese wieder fest verkleben? Habe es mit Zweikomponentenkleber versucht allerdings ohne Erfolg ein Bekannter meinte mit Dichtmasse??
Hier im Forum habe ich gelesen, dass es mit Heißkleber oder Karosseriekleber halten soll???
Kann ich die Schienen die oben am Fenster sind auch damit verkleben??
Bitte um Hilfe meine Nerven liegen nach diesem Tag wieder blank..
Ich kann für alle Arbeiten an der Türverkleidung wärmstens
UHU PU MAX
empfehlen. Allerdings braucht das Zeug ~12h zum Aushärten und muß dabei unter Druck bleiben, weil es etwas aufschäumt.
Bei der Verwendung von Zwingen, Klemmen o.ä. daran denken, zwischen Zwinge und den empfindlichen Verkleidungs-Oberflächen großflächige Plättchen oder Leisten als Zwischenlage zu nehmen, damit sich keine Macken eindrücken.
Das Innenteil der Türpappe hat sich gelöst, sowie die Leiste oben und sämtliche Türklipse.
Ich habe das nach der hier im Forum beschriebenen Methode gemacht, nur leider hat der Heißkleber nicht wirklich gehalten. Die 2 Komponente haben keine Verbindung eingegangen.
Dann hab ich aus der Werkstatt Epoxidharz und Glasfasermatte genommen, im Fachhandel besser bekann als Reparaturpackung.
Und was soll ich sagen...... Bombenfest.
Das Zeug ist je nach Mischung bereits nach 30 Minuten fest.
Trotzalledem habe ich die Lochbohr Variante genommen
