Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 13
User seit 01.05.2011
Geschrieben am 07.05.2011 um 19:44 Uhr
Modell Prefl.
Hab heute mal mit Druckluft die Blätter aus dem Motorraum entfernt.
Dazu hab ich die Abdeckung unter der Scheibe ( wo die beiden Scheibenwischer drin sind) entfernt. Auf der Beifahrerseite sehe ich einen rechteckigen Filter.
Oben links ist die Batterie, daneben direkt der Kasten, wo das Motorsteuergerät ist. Gerade aus runter von da der große schwarze Kasten: Da ist der Innenraumfilter drin.
Der ist mit 2 so Klemmsystemen verschlossen, wie es so Einmachgläser auch haben.
War das jetzt eine blöde Antwort auf eine blöde Frage?
Manche Menschen sind wie Kinder - nur älter! (digger)
Geschrieben am 09.05.2011 um 07:46 Uhr
so,
hat sich geklärt.
Da sitzt so eine Art Filter der unter der Abdeckung an der Scheibe ( Beifahrerseite ) ist der dafür sorgt das Luft ins Armaturenbrett kommt.
Wenn ich das Dreieck des Armaturenbrettes auf der Beifahrerseite entferne sehe ich dann diesen Filter. Um diesen Filter zu entfernen müsste mann wahrscheinlich das Armaturenbrett ausbauen. ( so sieht es zumindest aus )
Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 129
User seit 27.03.2009
Geschrieben am 09.05.2011 um 10:17 Uhr
Moin Markus
Um die Sache mal zu vereinfachen.
Es gibt 2 Filter die du sehr leicht wechseln kannst. Ersten der Luftfilter, der liegt in dem schwarzen Kasten links vom Motorblock.
Zweitens den Innenraum-oder Pollenfilter , der wird auf der Beifahrerseite unter dem Handschuhfach mit 2 Schrauben und ein klein wenig gefummel gewechselt.
Nix unter der Windschutzscheibe und auf keinen Fall das Armaturenbrett lösen.
Grüsse aus Hamburg
Olaf
Von all den Dingen, die mir verloren gegangen sind,habe ich am meisten an mein Verstand gehangen
