Tipps und Technik R170 » » Thema: Reifenkombination 225/40R18 bzw. 245/35R18 möglich?
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 02.05.2011
 Geschrieben am 03.05.2011 um 07:44 Uhr
ich bin auf der Suche nach neuen Felgen für meinen SLK (R170, Facelift) und habe folgende Felge ins Auge gefasst:
Mercedes-Benz Alufelgen im 5-Doppel-Speichen-Design (B66474517 bzw. B66474516) aus dem CLC Sportpaket
Die Reifendimension würde für die Felgen wie folgt lauten:
225/40R18 rundum
oder 245/35R18 auf der Hinterachse
Hat jemand möglicherweise auch diese Reifendimension an seinem SLK verbaut?
Sind Anpassungen notwendig?
Mit Hilfe der SuFu habe ich leider nichts gefunden.
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
Sabine
  E-Mail an silentor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 03.05.2011 um 18:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 03.05.2011 um 18:56 Uhr ]
Die Felgen 7.5x18 ET36 (B6 647 4516 - A 203 401 5502) und 8.5x18 ET30 (B6 647 4517 - A 203 401 5602) mit 225/40 R18 vorne und 245/35 R18 hinten haben Freigaben z.B. für den CLC, SLK R171 und die C-Klasse, insofern spricht technisch nichts gegen eine Montage auf dem SLK, du mußt nur beim TÜV eine Einzelabnahme machen...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 03.05.2011 um 19:10 Uhr
Okay, vielen Dank.
Aber kann mir jemand sagen, ob für eine positive Einzelabnahme beim TÜV zu erhalten, Karosseriearbeiten notwendig sind?
Sabine
   Magmastern
User seit 03.10.2006
 Geschrieben am 03.05.2011 um 20:30 Uhr
Hallo Sabine,
ich habe letzten Juni neue Räder (Desire) eintragen lassen. Gleiche Felgen / Reifengrößen, nur auf der Vorderachse ET 35 statt wie bei Dir ET 36. Bei mir waren keine Arbeiten an der Karosserie nötig, sollte also auch bei Dir passen.
Viele Grüße & Erfolg,
Marcus
R170 230K FL, Automatik, LPG, magmarot
...ich geb Dich nie wieder her...
  E-Mail an Magmastern    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 01.05.2011
 Geschrieben am 03.05.2011 um 20:44 Uhr
ich habe 8,5x18 et38 mit 235-40-18 auf der VA
und 9,5x18 et 39 mit 265-35-18 auf der HA
musste nichts machen nicht mal Kanten umlegen
Gruess
  E-Mail an FrankySLK32    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 03.05.2011 um 20:54 Uhr
Vielen Dank. Das hört sich gut an.
Habe noch folgende Fragen:
War die Einzelabnahme beim TÜV problemlos?
Wie läuft die Einzelabnahme beim TÜV ab?
Was kostet die Einzelabnahme?
Sabine
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 04.05.2011 um 09:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 04.05.2011 um 09:19 Uhr ]
Die Antwort darauf bringt Dir nichts. Eine Einzelabnahme ist - wie der Name schon sagt - individuell für das jeweilige Fahrzeug und das einzutragende Teil. Das Ergebnis kann von "völlig problemlos" bis "keine Chance" reichen.
Mal vorab: Eine Einzelabnahme ist immer dann erforderlich, wenn man ein eintragungspflichtiges Teil eintragen möchte, für daß es für das jeweilige Fahrzeug keine ABE/Gutachten gibt.
Dabei muß der "TÜV-Prüfer" in Deinem Fall schauen, ob die technischen Daten der Felgen zum Fahrzeug "passen" (Freigängigkeit, Traglast...). Dazu ist es sehr hilfreich, ein "Vergleichsgutachten" eines anderen Fahrzeugs (allgemein Mercedes) oder eine Fahrzeugkopie von einem anderen SLK zu haben, bei dem diese Felgen bereits eingetragen sind.
Wenn man ein Vergleichsgutachten hat und dort ein Fahrzeug aufgeführt ist, das vom Gewicht und der Leistung mindestens Deinem SLK entspricht, so könnte man damit argumentieren: "Wenn das da erlaubt ist, gehts auch am SLK". Dazu kommt dann noch eine Probefahrt bzw. ein Verschränkungstest, um zu sehen, daß das Fahrverhalten in Ordnung ist und nichts schleift.
Wie man sieht, ist hier also gesunder Menschenverstand sowie ein gewisser Ermessensspielraum seitens des TÜV-Menschen erforderlich - und gerade hier scheitert das ganze dann oft
Bei einem Mißerfolgt kann es also helfen, es woanders noch einmal zu versuchen.
Hängt davon ab, wo Du hingehst (TÜV, KÜS, Dekra...) und wie lange das dauert. I.d.R. ist es ein Grundbetrag + Stundensatz.
Harald
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 19.05.2011 um 09:57 Uhr
ich habe mir zwischenzeitlich die Felgen gekauft. Sehen einfach schick aus.
Leider hat der Händler keine Ahnung und hat mir keine Radbolzen mitgegeben.
Welche Schrauben muss ich kaufen?
Danke Euch im voraus.
   accpralle
 Geschrieben am 19.05.2011 um 19:11 Uhr
Kugelbund R12 M12x1.5xwahrscheinlich 40mm...mess lieber noch mal nach !
Gerd
   accpralle
 Geschrieben am 19.05.2011 um 19:13 Uhr
...sehen dann so aus:
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :903
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community28.996.693
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
