nachdem mich seit Tagen das vibrieren genervt hat habe ich gestern mal die komplette Mittelkonsole ausgebaut um dem vibrieren auf den Grund zu gehen.
Das vibrierende Geräusch kommt aus der Automatik Schaltkulisse.
Eine Boardsuche hat mich leider nicht wirklich weitergebracht.
Im WWW stand das es Gummilager gibt die das Automatikgestänge ( das von der Kulisse zum Getriebe geht ) gelagert sind und die Gummis schonmal durch sind.
Hat das einer schonmal erlebt oder hat ggf. einen anderen Tipp ?
Hallo !
Ich habe genau das gleiche Problem wie Du. Das Vibrieren ist, wenn der Motor ca 2000-2200 U/min dreht. In der Parkstellung ist das Vibrieren nur dann verschwunden, wenn der Schalthebel stark nach rechts oben gedrückt wird. Ich bin auch neugierig, ob uns hier einer weiterhelfen kann !
mfg
onlyTwins schrieb:
Erstzulassung war 12/99
Modell hat aber noch die Blinker am Kotflügel vorne.
Gruß Markus
Servus Markus,
kleiner Tipp im Vorfeld, bei technischen Fragen solltest du die Angabe Pre-FL zu deinem Wagen machen, da in 2000 das Facelift kam, und dass bei vielen Dingen eben technisch eine Rolle spielt.
Ich häng Dir mal das Teilebild vom Innenleben deines Schalthebels an, vllt. kannst du da ein paar Schlüsse für dein Problem draus schliessen.
Blicke leider bei der Teileliste nicht ganz durch.
Vermute mal das es an dem Gestängeanschluß vibriert
( der fehlt leider für das Automatikgetriebe in der explosionszeichnung)
oder halt in der Schaltkulisse ist was im Eimer.
Werde heute oder morgen mal auf die Bühne fahren und mir das von unten anschauen.
Hallo !
Danke für die schnelle Antwort ! Werde morgen gleich eine Besichtigung starten. Vielleicht auch schon eine Rep.
Sind die Geräusche bei Dir jetzt weg ?
mfg
