Hallo.
Ich habe seit ein paar tagen ein komisches rasseln unterm Auto.Fätt mir immer auf wenn ich an einer Mauer oder ähnlichen vorbei fahre. Was könnte das sein?
Hallo.
Keine Ahnung wie alt Dein SLK jetzt ist, oder wieviel Km er runter hat.
Kann auch der Endtopf, Vorschalldämpfer oder sogar der Katalysator sein.
War bei meinem der Fall, nach 10 Jahren und 135000 Km den Kompletten Auspuff erneuert. Dann war ruhe.
Gruß Renni
Hast du in der letzten Zeit mal am Motoer geschraubt? Bei mir hatte ein runtergefallener vergessener Schraubendreher , der sich im Motorabdeckblech verklemmt hatte ähnliche Geräusche verursacht.
Mit freundlichem Gruß
pipapa9
Immer ein Wind um die Nase und viiiel Sonne an Deck
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 23.04.2011 um 16:18 Uhr ]
das Rasseln könnte der Schutzpanzer vom Auspuff sein.
Das rostet mit den Jahren. Als es bei mir gerasselt hatte, hab ich es mit der Blechschere entfernt.
Prüfen kannst du das, in dem Jemand Gas gibt.
Und ein zweiter mit einem Holz oder Besenstiel beim Gas geben dagegen drückt.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten]
ich hatte euch ein rasseln, immer bei 2100 U/Min
heut habe ich die Ursache gefunden
Das Blech zum Endtopf hat sich an einer stelle gelöst,
mit einer kleinen Schweisnaht war das Problem beseitigt
Du hast dieses silberne Riffelbech da einfach rausgeschnitten komplett? Das hat doch an sich Sinn oder?
Bei mir ist da doofer Weise auch eine der Muttern durch(gerostet), man kriegt die ja logischer Weise auch nicht mehr los, um ne größere Unterlegscheibe zu nehmen. Ich habe das also mit einer Klammer fixiert. Das Blech ist noch drunter.
