User seit 09.03.2008
| Geschrieben am 21.04.2011 um 09:19 Uhr
| Hallo Gemeinde,
nach einer Zündspule will ich jetzt auch noch meine Zündkerzen wechseln. Ich habe bisher Bosch FR8DPP33, die ich Anfang 2008 eingebaut habe (Laufleistung ca. 40´km).
Ich werde mir jetzt die NGK IFR5D-10 kaufen. Allerdings nur 4 Stück.
Frage:
- Gibt es Probleme, wenn man 2 verschiedene Marken verbaut?
- Habt ihr Erfahrung mit den o.a. NGK
Grüße aus dem schönen Bamberg, LOUP | Antworten
E-Mail an loup Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.02.2008
User seit 23.03.2004
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 21.04.2011 um 09:56 Uhr
sansibar schrieb:
Moin Loup
also bei Zündspulen bist Du vorsichtig. Der Händler muß "vertrauenswürdig" sein.
Aber bei den Kerzen darf es auch ein Mix sein?
Findest Du dass das zusammen passt....?
Grüsse Sansibar
Hallo Sansibar,
der Unterschied liegt bei "Händler" und "Hersteller". Der Händler kann sein Zeug bei irgendeinem Hinterhofchinesen beziehen. Da ist dann nicht drin, was drauf steht.
Bei den Zündkerzen kommt es mir darauf an, ob es beim Zusammenspiel der Produkte zweier Hersteller zu technischen Problemen kommen kann.
Viele Grüße, LOUP | Antworten
User seit 10.03.2011
| Geschrieben am 21.04.2011 um 09:59 Uhr
| Also verschiedene Zündkerzen mit verschiedenen Laufleitungen lass davon die Finger. Und wenn du das selber wechselt macht das Preislich eh keinen riesigen Unterschied.
Mal als Anmerkung:
FR8DPP33 sind ja die Platin Kerzen von Bosch, die halten laut Aussage von meinen Händler 120000km ohne Probleme, Brauchst du also gar nicht tauschen. | Antworten
E-Mail an legnaaf Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.04.2011 um 10:05 Uhr
Mal als Anmerkung:
Ich meine, da habe4n 4 Kerzen das Zeitliche gesegnet. Bei einer kann man sogar die Keramikfasssung im Gewinde drehen. Da ich zur Zeit Probleme mit meinem guten Stück habe (siehe meine anderen Beiträge zu Leistungsverlust und Zündspule), will ich erst einmal die einfachen Fehlerquellen ausschließen.
Gruß, LOUP
| Geschrieben am 21.04.2011 um 10:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 21.04.2011 um 10:13 Uhr ]
Moin Loup
ich hab schon verstanden. Aber Zündspulen "fakes" dieses Typs vom chinesischen Hinterhofproduzenten? Wenn Du im Versandhandel in D (!) von einem großen Versender kauftst sehe ich kein Risiko. Außerdem hast Du beim Händler ein Rückgaberecht falls Du Zweifel haben solltest.....
Große Lieferungen von Bosch gelabelten Zündspulen aus China? Was glaubst Du macht Bosch wenn die zu extrem niedrigen Preisen im deutschen Markt auftauchen... Vom Zoll ganz zu schweigen....
Grüsse Sansibar | Antworten
... ist ONLINE
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 21.04.2011 um 10:27 Uhr
Gruß, LOUP
moin,
und genau hier beisst sich die Katze in den Schwanz !
Auf der einen Seite willst Du Fehlerquellen ausschließen, auf der anderen Seite aber nur 4 Kerzen wechseln, obwohl der Motor offen vor Dir liegt ?
Vergiss es ! Mach alle 12 rein, erst dann kannst du die Kerzen ausschließen.
es grüßt......die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.ergo.de/ | Antworten
| Geschrieben am 21.04.2011 um 11:09 Uhr
Gruß, LOUP
moin,
http://www.BMslk.de
Überzeugt, überzeugt, überzeugt.... ich wechsle alle 12. Kostet ja nur 140 EUR.
Was haltet ihr von den NGK Kerzen. Sind die das Geld wert??? | Antworten
