Tipps und Technik R170 » » Thema: Projekt "LED-Tagfahrlicht RUND anstatt Nebelscheinwerfer" beim FL-SLK |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 73
User seit 02.06.2007
| Geschrieben am 20.04.2011 um 15:53 Uhr
| Ja hallo,
ich habe mir ja schon viele Gedanken darüber gemacht, ob bzw. wie man am besten ein paar LED-Tagfahrleuchten stimmig in die FL-Front integrieren könnte.
Meiner Meinung nach ist der Platz der (fast arbeitslosen) Nebelscheinwerfer am besten dafür geeignet, ein paar schöne LED-Tagfahrleuchten zu integrieren. Ich habe da im Moment noch ein paar schöne Klarglasnebelscheinwerfer verbaut und somit die Original-Nebelscheinwerfer zuhause auf dem Speicher liegen.
Nun habe ich einer diesen Original-Nebelschweinwerfer in Einzelteilen vor mir liegen und nachdem ich das Teil mal richtig vermessen habe, bin ich vorsichtig optimistisch, dass ich da ein paar schöne RUNDE LED-Tagfahrleuchten in dem Gehäuse verbauen könnte.
Meine Überlegung ist, dass ich die LED-Tagfahrleuchten in dem Gehäuse der alten Nebler verbaue, natürlich wird das Original-Glas der Nebler nicht mehr verwendet, sondern um die RUNDEN Tagfahrleuchten möchte ich den Alu-Gittereinsatz verbauen, den ich auch schon jetzt in meiner Front verbaut habe. Es wären nur je ca. 3 cm rechts und links der Tagfahrleuchten und 2 cm für oben und unten nötig.
Die Tagfahrleuchten an sich, werden dann mit einem Bügel, direkt mit dem Nebler-Gehäuse von innen verschraubt.
Als Tagfahrleuchten habe ich mir die "Devil Eyes LED Tagfahrlicht rund ECE R87 2 X 4 LEDs" mit 70 mm Durchmesser rausgesucht, die kosten so ca. 98,- €, sind aber auch Baugleich unter dem Namen FILMER für ca. € 72,- erhältlich.
Was sagen denn so die Experten zu meiner Idee? bzw. hat sie vielleicht sogar schon jemand umgesetzt?
Sonnige Grüße aus dem Badischen
Jan-Pierre | Antworten
E-Mail an Jan-Pierre Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![hausrocker](images/userbilder/user308281)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1087
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 20.04.2011 um 16:24 Uhr
| Sind das die LED Tagfahrlichtleuchten hier? http://tinyurl.com/5tus65b
Sehen ja irgendwie nicht mehr wirklich nach den üblichen LED TFL aus, aber nunja, Geschmackssache.
Ich habe ja irgendwie im Kopf, dass man an Fahrzeugen, wo serienmäßig Nebelscheinwerfer dran sind, diese nicht abbauen darf, sonst gibt es Ärger beim TÜV, da das Fahrzeug eine bestimmte Versicherungsschadensklasse etc. hat mit der Ausstattung, die der Hersteller serienmäßig liefert.
Ansonsten: Ja, hast Recht: Da kommt man sehr einfach hin. Ich habe letztens meine Nebelscheinwerfer gegen die Klarglasversion getauscht. Nur die Frage: Wie willst du die da festmachen? Diese 2 Haltebügel da sind ja nicht dir original Version. Also etwas basteln?
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.04.2011 um 15:47 Uhr
| Hallo Hausrocker,
ja genau das sind die LED-Tagfahrleuchten und wie ich gerade gesehen habe, hat sie schon letztes Jahr Running-Man erfolgreich + stimmig in seiner PreFL-Front verbaut....
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=61517&forum=5&start=0&highlight=
Meiner Meinung nach gibt es nur zwei passende Möglichkeiten, dem SLK ein paar schöne Tagfahrleuchten zu verpassen, am besten wäre es natürlich wenn sie so wie bei den Audi-Modellen, im Scheinwerfer integriert wären (angeblich soll es ja bald neue Klarglasscheinwerfer der Gen. 3 auf dem Markt geben) oder halt dann als Ersatz für die arbeitslosen Nebler.
Die anderen handelsüblichen LED-Tagfahrleuchten sehen erstens immer etwas nach Proleten-A-T-U-Tuning aus und haben auch das Problem, dass die SLK-Front nicht wirklich viel Platz, für den stimmigen Einbau der Tagfahrleuchten hergibt.
Bis jetzt habe ich erst ein paar interessante Tagfahrleuchten gefunden, in schöner geschwungener Form, jedoch sind sie mit 20,1 cm viel zu lang für den Einbau in die SLK-Front...
http://www.amazon.de/dp/B004Q9SXPA/ref=pe_61791_24639261_pe_epc_t8
Natürlich muss man dann bei meiner angedachten Lösung, die runden LED-Tagfahrleuchten in dem Gehäuse der Original-Nebelscheinwerfer, von innen her mit dem mitgelieferten Bügel befestigen. Dann das Gitter darum machen (siehe Beispielbild) und später das Original-Nebelscheinwerfer-Gehäuse ganz normal an den Original-Befestigungspunkten einbauen.
Der große Vorteil wäre halt, dass ein Rückbau danach immer noch Problemlos möglich ist und man keine extra Halterung bzw. Befestigung basteln muss.
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 21.04.2011 um 16:13 Uhr
| Hallo Harald,
diesen Gedanken habe ich mir auch schon gemacht, habe ja im Moment den Original-Nebelscheinwerfer vor mir liegen und er ist offensichtlich LEIDER aus Glas.... würde man da möglicherweise einen schönen Kreis mit einem Durchmesser von 70 mm, mit einem Glasschneider reinzaubern können? dann könnte man das restliche Glas lackieren und alles wäre gut.......
Kennt sich jemand aus mit Glasschneidern? wäre so etwas überhaupt machbar?? | Antworten
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 24
User seit 23.10.2003
| Geschrieben am 22.04.2011 um 16:01 Uhr
| Hallo Jean-Pierre,
vor einiger Zeit habe ich im Netz TFLs gesehen, die man in eine eigen Form biegen und einbauen kann.
Ich könnte mir vorstellen, dass diese leicht gebogen im Verlauf des Gitters zwischen der 320er Stebe und dem Verlauf der unteren Kante eine Gute Optik hergeben würde.
Ich bin leider kein großer Bastler, um so ein Projekt umzusetzen.
Hans | Antworten
E-Mail an HJM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2096
User seit 04.05.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.07.2018 um 15:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jcool am 18.07.2018 um 15:05 Uhr ]
Ich hol mal diesen Thread aus der Versenkung, weil mich die Forensuche ansonsten eher im Stich lässt, wie üblich
Und zwar hatte hier mal jemand Nebelscheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht gepostet, die beim 32er (und nur da) einwandfrei passen sollen? Das waren so runde Dinger mit 4 LED Leuchtpunkten drin. Den Thread von THomas damals hab ich gefunden: https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=61517&forum=5&start=0
Aber das sind ja dann nur TFLs ohne Nebler Funktion, ich wollte beides. Hintergrund ist der, dass es mir auf den Zeiger geht, in vielen Ländern tagsüber sinnlos mit Abblendlicht rumfahren zu müssen, weil's halt Pflicht ist (hallo Italien)
Also findet vielleicht jemand noch den Post, den ich suche? Nebler mit integriertem TFL für die AMG Front... | Antworten
![bitti](images/userbilder/user209052)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5808
User seit 15.07.2006
![edgar1](images/userbilder/user286101)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 291
User seit 01.11.2009
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 484
User seit 26.06.2016
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :944
Mitglieder: 7
Im Chat : 0
