Tipps und Technik R170 » » Thema: Kompressor Kit für 200Kompressor (FL) |
![Veuve](images/userbilder/user313231)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 84
User seit 14.03.2011
| | ![](images/pix.gif) |
![legnaaf](images/userbilder/user312981)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 162
User seit 10.03.2011
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8710
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 14.04.2011 um 16:21 Uhr
| Mahlzeit,
viele fahren mit dem Riemenscheibenkit rum, nur wenige mit der kl. Kompressorriemenscheibe.
Doppelte Übersetzungsänderung halte ich und die Betonung liegt auf ich für weniger sinnvoll, da der maximale Luftdurchsatz bei einem M45 irgendwann erreicht ist. Die gr. RS gibt ca 0,2 Bar mehr Ladedruck und ohne seperaten LLK ein mehr an Leistung von 30-35 PS je nach Aussentemperatur.
Du machst dir mehr eine Freude, wenn Du demem SLK noch einen gr LLk verpasst als eine kl RS am Kompressor.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
-------------------------------------------------------- | Antworten
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3866
User seit 20.04.2010
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 14.04.2011 um 16:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 14.04.2011 um 16:35 Uhr ]
woran liegt das eigentlich das die Meisten eine große Kurbelwellenscheibe fahren, eine kleinere Komprischeibe würde weniger wiegen.
Laufen die Nebenaggregate nicht schneller bei ner größeren Kurbelwellenscheibe oder sind die getrennt vom Kompri?
Kombinieren würde ich beide Scheiben auf keinen Fall. Das dürfte wohl den Kompri deutlich stärker verschleißen lassen, sollte er es überhaupt aushalten.
HdK
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 14.04.2011 um 16:50 Uhr
| Nabends,
also die KW RS ist viel einfacher zu verbauen als die Kompressor RS und auch schneller wieder zurück zu bauen.
Viele fahren diese und die Motoren machen das Tuning locker mit, auch ohne gr LLK...
Btw ich hatte dir auch ne Mail geschrieben...
| Geschrieben am 14.04.2011 um 17:07 Uhr
Ramius schrieb:
Mahlzeit,
Super, danke für die schnelle Antwort. Ich dachte es mir schon fast das beides nicht geht.
Ich für meinen Teil würde auch viel lieber die größere Riemenscheibe verbauen, da der Arbeitsaufwand weniger ist.
Der größere LLK käme dann auch noch.
Gruß Veuve
Wenn Du immer tust, was Du schon kannst, bleibst Du immer das, was Du schon bist.
"Henry Ford" | Antworten
E-Mail an Veuve Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.04.2011 um 17:09 Uhr
HdK
Dachte ich mir auch. Denn wenn jede Übersetzung, die angeboten wird +0,2 bar bringt, klatsch ich dem Kompressor ca. 0,4 bar mehr drauf. Wenn der von Grund auf schon ca. 0,6 hat wäre das ziemlich heftig.
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 77
User seit 25.06.2008
| Geschrieben am 14.04.2011 um 18:55 Uhr
| Servus Veuve,
auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen in diesem Forum und Gratulation zum neuen "Kleinen".
Auch ich möchte noch meinen Kommentar zum Thema Riemenscheiben loswerden: Da du einen 200 K hast, kannst du selbstverständlich beide Varianten des RS-Tunings zusammen verbauen.
Die angebotene kleine Riemenscheibe für den Kompressor hat exakt die gleiche Grösse des M45 der 2,3l Evo-Motoren. Dessen Verbauung macht deshalb auch nur für den Komp. des 2l Evo-Motors wie dem Deinen Sinn.
Manfred | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :703
Mitglieder: 7
Im Chat : 0
