Tipps und Technik R170 » » Thema: Reifen: Dunlop für 245er?
User seit 21.03.2004
 Geschrieben am 21.03.2004 um 14:56 Uhr
Hallo SLKler amd friends,
ich stehe nach ca. 25000 km vor der Wahl neuer Hinterreifen (vorn hatte eine eingefahrene Schraube einen vorzeitigen Wechsel notwendig gemacht ). Leider habe ich damals schnell zum Dunlop 9000 (225) "ja" gesagt, weil sonst ein Weiterfahrt nicht möglich gewesen wäre bzw. der Reifenhändler nix anderes für die AMG's in passender Größe da hatte.
Frage: Gibt es bei euch Erfahrungen mit Dunlop für 245 (hinten)??? Nachdem ich persönlich den Geradeauslauf der V-geschnittenen Pneus auf dem SLK als besser empfunden habe, wollte ich eher in die Richtung auf den Hinterrädern wechseln. Habt ihr Tipps???
S.
  E-Mail an 230black    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Erik_SLK230
User seit 18.05.2003
 Geschrieben am 21.03.2004 um 15:03 Uhr
Hallo!
Beim Reifentest in der AMS in der Größe 225/45/17 hat der Pirelli Zero Nero am besten abgeschnitten!
Gruß Erik!
  E-Mail an Erik_SLK230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Helmut Sauerland
 Geschrieben am 21.03.2004 um 15:11 Uhr
Hallo.
Der Pirelli Zero ist meines Erachtens der beste Reifen der auf dem Markt ist.
Gruß Helmut.
  E-Mail an Helmut Sauerland    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.03.2004 um 15:13 Uhr
Hallo Erik,
sollte man "herstellertechnisch" die Pneus vorn und hinten mischen? Ich wollte gern einheitlich dranschrauben.
S.
Hallo Erik,
S.
 Geschrieben am 21.03.2004 um 15:15 Uhr
habe den Beitrag nur einmal gesendet??????????? Kam doppelt an?
Sorry! Mir nicht bekannt wie das geht.
S.
   Erik_SLK230
 Geschrieben am 21.03.2004 um 15:27 Uhr
Sicherlich ist es das beste eine Reifen "Sorte" auf dem Fahrzeug zu verwenden. Dann sollte es aber auch rundum der gleiche sein und nicht nur der selbe Hersteller. Z.Bsp. wenn man vorne einen Pirelli P6000 hat sollte auch hinten ein P6000 drauf ein Zero oder was auch immer ist in dem Fall auch nicht besser als ein Dunlop oder Michelin. Die Reifen sind von den Hersteller in der Regel so abgestimmt das sie vorne und hinten sehr gut harmonieren. Das Problem ist nur wenn Du v/h nicht gleichzeitig tauscht kommst Du nie dazu die Reifentype zu wechseln!
Gruß Erik
 Geschrieben am 21.03.2004 um 15:39 Uhr
Hi Erik,
genau das versuche ich nun wieder herzustellen(Selbe Marke)? Gibt's das was passendes von Dunlop? (Habe den Reifentest noch nicht gelesen, gibts den online?)
S.
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 21.03.2004 um 15:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Micha aus Heidelberg am 21.03.2004 um 16:07 Uhr ]
Hallo S. (?),
also laß Dich mal nicht beunruhigen, der Dunlop SP Sport 9000 ist ein sehr guter Reifen für den SLK, lt. früherer Forenberichte wurde der SLK sogar als Referenzfahrzeug bei der Entwicklung dieses Reifens verwendet. Ich und viele andere hier sind mit dieser Wahl sehr glücklich.
Da das Fahrverhalten des SLKs bauartbedingt bei höheren Geschwindigkeiten nicht ganz unkritisch ist, wäre es wohl besser, falls Du öfter auch gerne mal flott unterwegs bist, Nägel mit Köpfen zu machen und auch die anderen Reifen auf die SP Sport 9000 umzurüsten (Ich habe das so verstanden, daß Du noch ein paar andere Reifentypen an der anderen Achse montiert hast. Richtig?)
Es gab dieses Frühjahr zwei große Sommerreifentests, einen von ADAC & Co, einen in der Auto, Motor, Sport. Gib mal 'Sommerreifen' o.ä. in die Suchefunktion ein, dann wirst Du die entsprechenden Postings finden.
Nach dem Kauf von zwei neuen Dunlops jetzt einen kompletten Satz Pirellis zu kaufen, wie in vorherigen Postings empfohlen, halte ich finanziell für wenig sinnvoll.
Micha
Nein, noch nichts!
 Geschrieben am 21.03.2004 um 16:25 Uhr
Hi Micha,
ich werde dann mal hier die Reifenjoggies der Region abklappern und nach passenden Dunlops für die Sommersession (endlich! ) suchen.
S.
(ein Abflug mit "fast-Slicks" hat mir gereicht!)
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :769
mbslk.de ... The SLK-Community28.994.853
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
