User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 22.03.2011 um 11:07 Uhr
ich habe eine Endstufe deren Netzteil abschaltet, wenn die Betriebsspannung unter 9,6V fällt.
Jetzt stelle ich mit dem Oszi fest, daß im Falle eines Motor-Starts der Peak
bis auf ca. 7,6V runter geht. Danach erholt sich die Spannung recht schnell.
Und der Wagen springt ja auch gut an.
Nur ploppt es ganz fies aus den Lautsprechern, weil das Netzteil abschaltet.
Klar könnte es jetzt sein, daß die Batterie schon alt und hinüber ist.
Ich möchte nur vermeiden, daß ich mir eine neue Batterie kaufe, und dann
nach 2 Jahren das gleiche Problem sehe.
Notfalls muß ich mich um die Endstufe kümmern.
Das ist aber eine größere Baustelle dann.
Any ideas ?
Tobi F. | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.03.2011
User seit 09.07.2008
| Geschrieben am 22.03.2011 um 15:06 Uhr
| hab selber beim slk nch garnicht drauf geachtet, aber wird die radioversorgungsspannung nicht grundsätzlich unterbrochen beim starten?
also bei meinem 2. fzg w202 ist das auf jeden fall so, habe dort ebenfalls endstufen und co verbaut. ich handhabe das immer folgendermassen:
bevor ich den motor abstelle, schalte ich radio aus (endstufe schaltet immer mit radio ein und aus) und erst nach motorstart schalte ich radio ein. somit umgehe ich das unterbrechen und das knackgeräusch, welches sonst auftreten würde ohne manuelles ein und ausschalten.
gruss
E-Mail an udo230FL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.03.2011 um 15:18 Uhr
Tobi F schrieb:
Servus,
okay... Quizfrage: Woher wissen die Steuergeräte, daß jetzt ein
Motor-Start kommt ?
Gibts da eine CAN-Nachricht, die versendet wird, bevor der Anlasser
ans Netz geht ?
Oder gibts gar eine Signal-Leitung ?
Ich meinte z.B. daß das Zündungsplus des Radios an der Stelle ausgeht.
Tobi
ja es gibt ein CAN Signal was den Steuergeräten im Fahrzeug anzeigt das gerade ein Motorstart ist! | Antworten
E-Mail an legnaaf Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.03.2011 um 15:37 Uhr
| Der Kasus-Knaktus ist ja, daß ich rechtzeitig vor dem Motor-Start die
Endstufe ausgeschaltet bekomme.... bevor es ploppt, weil die Spannung
einbricht.
Und nachdem ich wohl kaum die CAN-Nachricht analysiert bekomme,
geschweige denn einen kleinen "CAN-Sniffer" eingebaut bekomme....
... probiere ich mal, wie sich das Zündungsplus verhält.
Die Einschalt-Sequenz ist theoretisch garnicht dumm.
Nur klappt es leider nicht immer.
Z.B. an einer Bahnschranke, wo man den Motor ausschaltet.
Danke für Eure Hilfe !
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 22.03.2011 um 20:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 22.03.2011 um 20:20 Uhr ]
Was hast du denn für eine Batt verbaut?! Bei mir fiel die Spannung max. auf 10,x V runter beim Starten des Motors mit Optima YT 5,5 sowie Caps und einige dicke Kabel (50mm²).
Problem wird halt sein das die Batt zu "langsam" ihren Strom abgibt oder / und nicht mehr die lasstabilste ist.
Ansonsten bleibt halt es so zu handhaben wie Udo230FL sagte..
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz SLK 230 | Antworten
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 23.03.2011 um 00:07 Uhr
gruss
n'Abend zusammen,
ob dem Radio rechtzeitig der Strom abgedreht wird, oder ob die Spannung zusammenbricht kann ich jetzt nicht sagen, aber bei meinem FL 230er brauch ich ohne laufenden Motor das Navi im Radio kein Ziel berechnen lassen ... nach Motorstart ist das Navi wieder auf Start und ich ziehe keine 4000 Euro ein
Werde morgen mal dem Radio zusehen, wann genau das Display ausgeht. Messgeräte sind meistens recht träge, so dass man die geringste Spannung gar nicht angezeigt bekommt .. ist schnell vorbei der Moment mit der größten Batterielast. Komisch nur, der Verstärker meiner Hubcar-Lösung lässt die Lautsprecher nur verstummen, kein Ploppen oder so zu hören. Eine große Dose mit 1F ist aber auch versteckt verbaut ...
Schöne Grüße aus M - Peter | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
