User seit 02.01.2011
| Geschrieben am 18.03.2011 um 18:25 Uhr
| Hallo, wollte mal nachfragen, ob der PreFL und die Mopf unterschliedliche Federn haben, oder sind es die gleichen?
Welche Federn würdet ihr empfehlen, wenn mann es etwas sportlicher haben will, ohne härtere Dämpfer, Eibach oder H&R.
Gibt es einen Shop bei dem man als MBSLKer auch auf Federn Sonderkonditionen bekommt?
Ansonsten würd ich zum Zubehörhändler meines Vertrauens in der Nähe fahren und sie dort bestellen
Sind die Gummis immer mit dabei, oder muss ich mir die Extra bei MB kaufen?
Grüße Jens
P.S. Federspanner von MB bringt mir ein Bekannter mit, der ist Meister bei der MB Niederlassung in der Nähe
E-Mail an JenSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.03.2011 um 19:12 Uhr
Grüße Jens
Servus Jens,
die Grösse der Federn sind bei den 170er alle gleich. Die Gummi´s sind bei den Originalfedern immer beigelegt.
Manfred | Antworten
| Geschrieben am 18.03.2011 um 19:20 Uhr
| Danke, hab mich grade noch etwas schlau gemacht, die H&R werden´s wohl sein.
Sollen noch etwas tiefer werden und sind etwas härter als die Eibach.
Will mir ja keine Original MB Federn holen, also sind die Gummis bei den H&R wohl nicht dabei.
Hat jemand evtl. die Teilenummern der 1er Gummis parat?
Grüße Jens
Grüße aus dem Ruhrpott
Jens
SLK 230 Kompressor Bj. 1997 PreFL | Antworten
... ist ONLINE
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 18.03.2011 um 19:26 Uhr
| Hi Jens,
wie wäre es mal mit Forensuche nutzen?? Ich habe 10 Sekunden gebraucht mit eintippen! Preise sind von 2007.
A2103210184 Beilage 1 Noppen 5mm Vorderachse 2,91 €
A2103210284 Beilage 2 Noppen 9mm Vorderachse 3,58 €
A2103210384 Beilage 3 Noppen 13mm Vorderachse 4,14 €
A2103210484 Beilage 4 Noppen 17mm Vorderachse 4,91 €
A2103210584 Beilage 5 Noppen 21mm Vorderachse 5,32 €
A2103250184 Beilage 1 Noppen 5mm Hinterachse 2,61 €
A2103250284 Beilage 2 Noppen 9mm Hinterachse 2,91 €
A2103250384 Beilage 3 Noppen 13mm Hinterachse 3,51 €
A2103250484 Beilage 4 Noppen 17mm Hinterachse 3,79 €
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Florian und Michael !!
7 Jahre http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.com
http://www.vogelmichael.de/MBSLK/Stammtische.htm | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.03.2010
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 18.03.2011 um 20:22 Uhr
Grüße Jens
Jens
Hallo Jens,
orginale Federn wirst du wohl auch nicht kaufen müssen die hast du bereits in deinem Auto
du schreibst das du es noch komfortabel haben möchtst das kannst du wohl mit deinen H.u.R Federn vergessen ausserdem passen die originalen Stoßdämpfer wohl nicht optimal zu den Federn.
So wie Foxi schon geschrieben hat nutze mal die Suchfunktion da wirst du Lesestoff zu dem Thema finden da kannst du bis Weihnachten lesen.
Federn allein bringen dein Auto zwar tiefer aber das optimale erreichst du nur wenn du noch andere Dinge änderst ( Dämpfer, Gummis, Stabis usw.) aber wie gesagt die Suchfunktion hilft dir da auf Garantie weiter.
LG. Martin
Mein SLK ist wie mein Husky schnell und schön | Antworten
User seit 13.07.2004
User seit 05.03.2007
User seit 09.10.2010
| Geschrieben am 19.03.2011 um 11:01 Uhr
| Hi,
also als Nachschlag zu dem Thema, ich habe bei meinem 230 K PreFl. auch die Eibach -30 mm Federn "vorne 2552101 (linear)" und "hinten 2552102 progressiv", kombiniert mit Bilsteindämpfer.
Allerdings habe ich nur die 17 Zöller-Reifen, sieht für mich aber auch ganz ordentlich aus. Straßenlage -super-
Bin allerdings kein Formel 1 Fahrer auf öffentlichen Straßen.
Dieter-Paul
R 170, SLK 230 Kompressor, Automatikgetriebe,
Obsidianschwarzmetallic, Carlsson-Auspuff, Eibach-Federn (30mm), vorne 225/45-17 hinten 245/40-17 auf AMG-Felgen. | Antworten
E-Mail an Schrauber-Paul Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
