Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage zu Ventildeckel |
User seit 14.12.2006
User seit 09.08.2006
User seit 08.06.2018
| Geschrieben am 16.09.2020 um 11:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rudi55 am 16.09.2020 um 11:28 Uhr ]
Hallo Zusammen,
Da meine Haube so vergammelt war, dass Sie beim Einpressen der Zündkerzenschachtdichtung Risse bekommen hat, habe ich bei der Neubestellung mit erstaunen festgestellt, dass ich eine 1110101230 Haube auf meinem 99iger 230 Kompressor verbaut habe, und das obwohl das EPC die 1110101330 vorgibt.
Die Hauben sind auf den Produktfotos im Netz von aussen nicht zu unterscheiden. Beide haben identische Bohrungen und den Stutzen der Kurbelwellengehäuseentlüftung an der selben Stelle.
Der Unterschied ist bedeutend, da die 1330 etwa 520 Eur kostet und die 1230 "nur" 240.
Grundsätzlich scheinen also beide Hauben zwischen 200 und 230 Motoren austauschbar zu sein.
Interessant war auch, dass die Korrosion Bei mir so weit fortgeschritten war, das an den Bruchkanten mehr von der Schwarzen Korrosionsmasse als Metall zusehen war. Damit war die tragfähige Materialstärke teilweise nur noch auf den Bruchteil eines Millimeters reduziert. Deshalb bevorzuge ich aktuell eine neue Haube. Gebrauchte 1230 liegen auch bei 100 bis 150 Eur., allerdings mit dem Inlet der Entlüftung, welches inne angeschraubt ist. Hier könnten ggf. Unterschiede von 1230 zu 1330 in. Den Aufnahmepunkten liegen. Möglicherweise kann man nur die Haube mit passendem Inlet tauschen.
Da ich aber keine 1330 Haube ausreichend betrachten konnte, ist das nur eine wage Vermutung.
Grüsse
Rüdiger | Antworten
E-Mail an Rudi55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :877 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
