User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 19.03.2004 um 16:46 Uhr
| Hallo Leute,
ich war heute bei meinem DC Händler und der hat mir gesagt das man die PSE-Pumpe um 180° drehen sollte. Aufgrund von Undichtheiten am Kofferraum würde die Pumpe nicht mehr kaputt gehen wenn diese gedreht ist. Jetzt habe ich nach dem Preis grfragt und man sagte mir 204,33 Euro plus Märchensteuer ohne Einbau. Es sind 27 AW als Zeitvorgabe.
Das teuerste ist der Raparaturleitungssatz für 125 Euro (A1705403509).
Hat von euch jemand diese Pumpe schon selber gedreht, bzw. drehen lassen?? Und zu welchem Preis??
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !! | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.03.2004 um 20:00 Uhr
Foxi schrieb:
Hallo Leute,
Gruß Michael
Also, das muss ich mir mal in Ruhe ansehen.
Wenn man das Teil um 180° dreht dann brauch man doch höchstens ein meter Druckschlauch für ein paar Cent, eventuell ein paar Verbinder.
Gruss Rainer
EVENT SPEYER 2005, ich bin dabei!
| Geschrieben am 19.03.2004 um 20:06 Uhr
| Hi,
A001 546 99 41 Raychem Verbinder Grün 20 Stück
A002 546 00 41 Raychem Verbinder Rot 2 Stück
A002 546 01 41 Raychem Verbinder Blau 1 Stück
A006 989 94 85 Wickelband 2 Stück
A007 997 61 82 Schlauch 2 Stück
A170 540 35 09 Reparatursatz 1 Stück
A170 800 02 35 Schaum für PSE-Pumpe 1 Stück
Für den Typ 170.### ## bis 280000
Gruß Michael
| Geschrieben am 31.03.2005 um 12:53 Uhr
Aus aktuellem Anlaß möcht ich den alten Thread noch einmal nach oben bringen.
Hat das jemand mittlerweile schon einmal selbst gemacht? Kommt man ohne Anleitung mit den notwendigen Teilen klar, wenn man nicht gerade 2 linke Hände hat?
Viele Grüße,
Artur
P.S.: alles IMHO, IANAL und ohne Gewähr! | Antworten
E-Mail an Artur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.03.2005 um 13:55 Uhr
Modo schrieb:
drehen - nein - aber das habe ich gemacht:
Hallo Modo,
gute Lösung. Einfach in der Umsatzung und preiswert. Knackpunkt dürfte die Dichtheit des Klebebands sein, aber da kann man auch zwischen die Kabel noch etwas Silikon drücken. Das müßte dann wirklich zu 100% dicht sein.
Viele Grüße,
Artur
User seit 28.09.2003
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 31.03.2005 um 19:34 Uhr
| grüezi zusammen,
allso bei mir geht die pse-aktion in die entscheidende phase.
sprich:
ich werde nächste woche den teilen auf den pelz rücken.
was habe ich vor ?
1. wichtig batterie abklemmen !!!
2. habe mir die 2 stecker (weiss & schwarz) vom ltgs. besorgt.
dann werde ich die insgesamt 36 pin's stück für stück auspinnen
dann reinigen und gleich in die neuen stecker setzen.
3. dann kommt der schwierigere fall die kontakte der pse-pumpe.
werde mal die kontakte und die betroffenen stellen auf der platine
mit einem kontaktreinigungsspray (8.19 euro) behandeln.
siehe link
http://www.manfred-ullrich.de/Leiterplattenreinigung/Instandhaltung_Zubehoer/kontaktreinigungsoel-eml.pdf
4. sollte alles soweit sauber sein, werde ich einen rat von einem kollegen
warnehmen = alle alle leitungen in die pumpe wieder stecken
und jetzt kommt der tipp = steckverbindungen mit
haarspray einsprühen !
haarspray soll eine dichtungsfunktion haben !!!
ich hoffe die babs leiht mir eine flasche
5. dann in schaumstoffteil wieder einpacken.
6. dann testen !
sollte mein innenraumlicht wieder nach dem verschliessen ausgehen,
hat es gefunzt ! dann muss ich nur noch in eine niederlassung das
sie mir meine edw wieder aktivieren !
ein bisle glück gehört dazu aber ich sage das es zu 99% funzt.
hier das 1. bild meiner pse
Wolfgang & sein Löwe
Das Leben ist wie ein SLK = offen
http://www.wollesslk.de.tt/
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=11737 | Antworten
E-Mail an Y-ellow Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
