![CarstenM](images/userbilder/user285041)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 87
User seit 09.10.2009
| Geschrieben am 13.03.2011 um 08:57 Uhr
ich möchte Stahlflex-Leitungen verbauen (Goodridge), habe aber feststellen müssen, dass diese an der Verbindungsstelle zu den Metall-Leitungen durch den serienmäßigen Halter rutschen bzw. nicht einwandfrei gehalten werden. Wie habt Ihr das Problem gelöst? Durch eine Unterlegscheibe? Werden die Leitungen dann trotzdem dicht?
Grüße,
Carsten | Antworten
E-Mail an CarstenM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![slkanfänger](images/userbilder/user291461)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 757
User seit 21.02.2010
| Geschrieben am 13.03.2011 um 10:12 Uhr
| Hi,
ich habe auch die Goodridge Leitungen verbaut und Unterlagscheiben verwendet, das funktioniert tadellos. Gestern hatte ich die Räder ab, zwecks Stoßdämpferwechsel, da hätte ich Fotos machen können...
Wenn ich mich richtig erinnere, verbaut man die Unterlagscheiben so, daß sie gar keinen Einfluß auf die Dichtigkeit haben können, sonst hätte ich das nicht so gemacht.
Gruß, Holger | Antworten
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 307
User seit 31.03.2010
| Geschrieben am 13.03.2011 um 15:50 Uhr
mike_mms schrieb:
HalloCarsten, kannst du wenn du es montiert hast mal ein Foto machen, habe die Leitungen auch noch hier liegen und wollte die wenn es wärmer wird montieren nicht das ich dann auch Probleme habe!
habe die Leitungen inzwischen auch eingebaut. Mit 14mm-Unterlegscheiben hat es funktioniert (habe danach eine Weile gesucht - unübliche Größe).
Ein Bild schicke ich gerne in den nächsten Tagen.
Grüße,
Carsten | Antworten
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3077
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 22.04.2011 um 14:46 Uhr
| hier mal aus einem anderen Beitrag ein Bild davon!
Habe eben die Goodrich bei meinem Bora montiert, vorne sind die Anschlüsse an der Bremsleitung leider auch anders, da wird ein Sicherungsblech montiert und das geht bei den Goodrich Anschlüssen nicht... echt bescheiden.
beim SLK kann man sich noch helfen, mal schauen wie ich es beim Bora regeln werde!
E-Mail an mike_mms Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 102
User seit 09.07.2009
![accpralle](images/userbilder/user152402)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 11519
User seit 13.07.2004
