nun habe ich genug über Spruverbreiterungen gelesen und möchte sie bestellen.
Wo kaufe ich am besten die H & R mit 10 mm.
Radmuttern muss ich soweit ich das richtig gelesen habe ebenfalls bestellen.
Meine jetzigen sind 4 cm, benötige ich dann mit Verbreiterung 5 cm ?
genau das habe ich gesucht .
jetzt weis ich wie lang die schrauben sein müssen .
dann sind die 1cm länger , und das reicht ?
ich dachte die müssen länger sein .
und warum gibt es schrauben mit halben und durchgehendem gewinde ?
also wenn 10mm Scheiben montiert werden, warum sollte dann die Schraube mehr wie 10mm länger sein als originale Schrauben? Man muss lediglich die Scheibendicke mit den ebenso längeren Schrauben ausgleichen, damit die Schraube genauso weit reingedreht wird, damit das Rad noch genügend halt hat.
zum zweiten was meinst du mit halben oder durchgehenden Gewinde? Ich nehme mal an die Serienschrauben haben nicht komplett Gewinde drauf oder? Weil noch mehr Gewindegänge nicht benötigt werden!
