Schreiberlevel: Forenuntertertianer Beiträge: 187
User seit 09.07.2008
Geschrieben am 26.02.2011 um 13:58 Uhr
ok also deine radnabe klemmt komplett auf dem achsschenkelstumpf. ich würde versuchen mir einen passenden abzieher zu besorgen und die nabe damit vom achsschenkel zu trennen und mit nachhelfenden hammerschlägen unterstützen, gegebenfalls erwärmen zusätzlich.
wenn das alles nicht funktionieren sollte, kann es sein, dass dein radlager dermassen heiss gelaufen ist und sich auf dem achsschenkel festgefressen hat. das wär dann der schlimmse fall und würde die erneuerung des achsschenkels incl radnabe und lager bedeuten. aber versuche erstma, die nabe zu lösen und prüfe dann die bauteile penibel auf schaden und verschleiss. es sind hochbeanspruchte sicherheitsrelevante teile, das darf nie vergessen werden!
viel erfolg
Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 149
User seit 05.05.2009
Geschrieben am 26.02.2011 um 18:49 Uhr
Dankeschön Udo,
ich bin Autoschrauber und der schlimmste Fall ist eingetreten.Habe mit Abzieher und auch einer Hydraulikpresse+Wärme die Nabe nicht herunterbekommen.Das hatte ich bei noch keinem Auto ! Wie verschweißt .
Habe einen kompletten Achschenkel mit Nabe beim Verwerter gkauft .Das Radlager ist bei ca.50 Kmh plötzlich kaputt gegangen,ohne Ankündigung ! Bin sofort angehalten.Sind wohl die schlechten Straßen dran Schuld.Fahre normale Serienräder und ist 91 000 gelaufen:
Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 42
User seit 07.09.2009
Geschrieben am 27.02.2011 um 06:04 Uhr
beileid--klarer fall von zu fest nochgestellten radlagern--fett kocht und schmiert nicht mehr -radträger schrott
kleiner hinweis zum nachstellen-wenn du die scheibe unter der einstellmutter noch drehen kannst ist i.o. sonst zu fest und schaden
