User seit 07.10.2003
| Geschrieben am 18.03.2004 um 22:57 Uhr
| Bei DC erlebt man schon mal so seine Wunder:
Service machen lassen inkl. Ölwechsel (da noch in Garantiezeit) und hinterher auf der Rechnung eine Menge von 7,5 L vorgefunden. Nachdem ich dann mal im Forum gestöbert hatte, bin ich auch über die Info mit den 5,5 L gestolpert und hab dann sofort reklamiert ...
Bei DC scheint nicht nur der Innenraum größer zu sein, als er aussieht ...
Inzwischen bin ich auch zum Selbst-Service übergegangen ...
E-Mail an tweddler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.03.2004 um 00:54 Uhr
Unterfranke schrieb:
......Wieviel Liter Motoröl gehört in den Motor? Vielen Dank im Voraus
Der Unterfranke
Darauf gibt es verschiedene Antworten:
Der Motorentwickler sagt: Normale Füllmenge, und dann beobachten.
Der Versuchsingenieur sagt: Mal sehen, was der braucht, bis er verreckt.
Der Ölentwickler sagt: Immer schön vollmachen, sonst wird das Öl überansprucht.
Der Autoverkäufer sagt: Machen Sie mal darum keine Sorgen.
Der Kundendienstmeister sagt: Von unserem besten mindesten 10 Liter.
Der Leiter der Gebrauchtwagenabteilung sagt vor der Inzahlungnahme: Da haben sie zu wenig Öl drin gehabt.
So unterschiedlich können Standpunkte sein
Grüße, Lutz
| Geschrieben am 19.03.2004 um 08:54 Uhr
| Mein 230K FL hat gestern den Assyst B erhalten. Dabei sind lt. Rechnung 6,5l Öl eingefüllt worden. Nach den technischen Daten gehören in diesem Motor 5,5l Öl. Der Ölfilter ist auch gewechselt worden. Kann daher die Differenz von 1l Öl herkommen oder ist das ein Irtum meiner Werkstatt???
2. kurze Frage - anderes Thema: Ist es normal, dass DC für den Wechsel eines angelieferten Luftfilters 3 AW (18,xx€) zusätzlich zum Assyst B berechnet??? | Antworten
E-Mail an happyrunner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.03.2004 um 08:57 Uhr
| also.... 6,5 ist definitv ein Liter zu viel......
Vergesst aber nicht, daß ein 320er ganze 8 (ACHT !) Liter Öl benötigt.
Da hatte ich nach meinem Wechsel von 230 auf 320 auch das erste Mal eine Schock bekommen, und meinte, das sei falsch
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 19.03.2004 um 09:15 Uhr
kann sein - der Luftfilterwechsel ist lt. Serviceheft nicht zwingend bei jedem Assyst B nötig (soviel ich weiß) und dann wird die Arbeit eben berechnet ...
ob das dann 3 AW sein müssen, kann ich Dir leider nicht sagen.
ciao
Andy, der heute zum Assyst B fährt
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
