User seit 01.04.2010
| Geschrieben am 18.02.2011 um 20:09 Uhr
| hi ,,
habe da was ,,,Artikelnummer: 130488022194 ebay ....
oder bekomme ich probleme ,,,zb tüv,,, poli ...
E-Mail an bolle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.03.2009
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 18.02.2011 um 21:17 Uhr
| n'Abend Bolle,
die Auktion irritiert mich ... hab genau diese Teile montiert von Dapo, aber da waren die Unterdruck-Dosen für die Höhenverstellung dabei und war Plug&Play einzubauen. Die Generation 1 hat E-Prüfzeichen und da ist kein Stress mit Tüv und Co. zu befürchten. Schau mal unter Ebay 200576189201 - das sind die selben Dapo-Teile. Wenn du Xenon hast, dann passen die normalerweise vorhandenen Unterdruckdosen nicht, da sind elektrische Verstellmotoren eingebaut.
Ob es unterschiedliche Versionen mit / ohne Unterdruckdosen gibt kann ich nicht sagen, nur das es bei mir dabei war. Ich hatte damals die ersten in Chrom vom mekkes verbaut und später die schwarzen. Seine Einbauanleitung hatte mir sehr geholfen und wegen Fehlerlampe bei Fernlicht hatte ich (s)ein Relais einbauen müssen.
http://www.mekkes.de/seite1.htm ... sehr weit unten lesen
Das Licht ist m.E. etwas besser als bei den Orginal-Scheinwerfern, hängt aber sehr stark vom verwendeten Lampenhersteller ab. Vorallem vor dem, Auto geht das Licht nicht in die Breite, in die Ferne ist es aber deutlich besser. Hier im Forum ist der Typ der Klarglas'er unter Gen.1 bekannt, die Suche müsste dir weiterhelfen
Gruß Peter
PS. der Nippel links sollte den Unterdruckschlauch aufnehmen
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2004
User seit 05.06.2007
