ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines SLK230 und habe von meinem 1er Coupe noch den Felgensatz mit Reifen: einteilige 18" BBS 8J mit ET45 und LK 120/5 mit Reifen 225/40 ZR18.
Kann ich über eine Adapterplatte von LK120/5 auf LK112/5 meine Felgenräderkombi auf meinem SLK fahren? Kennt jemand Anbieter von diesen Adapterplatten? Muss ich die Räder eintragen lassen? ..... ich weiss - viele Fragen auf einmal... aber ihr seid die Experten
Schon mal besten Dank vorab für jede Antwort!!
TOM
das ist davon abhängig ist welcher Stärke du die Lochkreisadapter bekommst. Bei Adaptern in 15mm passt das gut, dann kommst du auf 8x18 ET30. Lochkreisadapter mit TÜV sind aber sicherlich kein günstiges Unterfangen. Eintragen musst du die Lochkreisadapter, die Felgen und die Reifen. Da die Felgen für BMW sind, musst du mindestens diese per Einzelabnahme eintragen lassen.
Ob es sollche Adapter gibt weiß ich nicht.Aber RH hat Adapterplatten da habeich mal welche bekommen.
Bei mir hat Felgen mit Platten 300 Tüv gekostet weil die 10er eigentlich nicht für SLK frei gegeben ist steht nur SL drin und Spurplatten auch nicht mehr für die Felgenbreite alles Einzelabnahme.
SLK 230 PreFl.
BBS LM 8,5x19 235/35/19 ET 32
10x19 265/30/19 ET 40
KW Gewinde ca.40mm tiefer
schwarze Rückleuchten/Bremslicht
