Tipps und Technik R170 » » Thema: Passt Türgriff vom Facelift in SLK BJ 98? |
User seit 29.03.2009
| Geschrieben am 25.01.2011 um 16:10 Uhr
weiß jemand, ob der Türgriff (in Wagenfarbe) vom Facelift in den SLK mit Baujahr 98 passt?
Vom Facelift-Griff habe ich die Teilenummer A 170 766 01 70 (+ Farbcode 9744).
Nun weiß ich nicht ob ich diesen Griff einfach mit meinem tauschen kann.
Wenn ja, reicht es, wenn ich nur dieses eine Teil tausche, oder brauche ich auch die Unterlage (A 202 766 03 05), Führung (A 170 760 05 77) und Abdeckung (A 170 766 05 56) vom Facelift?
Ich hoffe, meine Frage ist verständlich.
Leider habe ich die Antwort nicht in der Forensuche gefunden...
Danke im Voraus,
LG
Wer bremst, verliert...
...und hat schneller dreckige Felgen... | Antworten
E-Mail an pueppi84 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.06.2008
| Geschrieben am 25.01.2011 um 17:45 Uhr
| Moin
Die Türgriffe selbst passen 1 zu 1.
ABER,daß Problem besteht bei der Schließzylinder-Aufnahme!Denn die wurde beim FL geändert.
Denn Schließzylinder beim PreFl Auszubauen ist das Problem,dazu brauchts einen sehr dünnen Spannhülsen Auszieher (Alternativ beim Uhrmacher Vorbeischauen).Es sind 2 Spannhülsen am unteren Ende des Schließzylinders durchs Schloßgehäuse gesteckt,die den Schließzylinder Arretieren.
Beim FL ist das Schloßgehäuse zwar auch mit 2 Spannstiften gesichert,die kann man jedoch mit einem dünnen Durchschlag entfernen und dann die Schließzylinder Austauschen.
Gruß Ingwer | Antworten
E-Mail an Wurzel1966 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.11.2004
User seit 04.02.2010
| Geschrieben am 01.02.2011 um 01:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wurzel1966 am 01.02.2011 um 02:09 Uhr ]
Moin
Die Griffe selbst passen 1 zu 1! Nur wenn man Umbaut will man doch mit nur einem Schlüssel (dem eigenen) das Fzg. öffnen können..!? Und dafür muß man dann den Schließzylinder aus dem PreFl Griffstück ins FL Griffstück umbauen.
Und die Schließzylinderaufnahme wurde bei der Modellpflege geändert.
Um den Schließzylinder beim FL Griff Auszubauen muß man 2 dünne Spannhülsen etwas Austreiben und dann mit einer Zange ganz herausziehen.Dann kann man die Schließzylinderaufnahme Abnehmen und den Schließzylinder aus dem Gehäuse ziehen (Schlüssel vorher Einschieben damit die Schließplättchen in den Schließzylinder gezogen werden).
(Beispiel Foto,rote Pfeile markieren den Sitz der Spannhülsen;grüner Pfeil = Schließzylinderaufnahme)
http://img208.imageshack.us/i/53018438.jpg/
Beim PreFl Griffstück muß man die 2 Spannhülsen heraus ziehen und dafür benötigt man eine solch feinen Auszieher den kein normaler Schrauber hat.Darum der Hinweis auf einen Uhrmacher,da die meist solch feine Auszieher haben.Zur Not könnte man es mit einer sehr kleinen Blechschraube versuchen aber meist werden die Spannhülsen dabei mehr Aufgeweitet und verkeilen dann stärker.
Beim herausziehen der Spannhülsen muß man den unteren Teil des Gehäuses gut festhalten,da beim PreFl noch eine starke Feder verbaut ist.
(Beispiel Foto,wo beim PreFl die Spannhülsen sitzen)
http://img715.imageshack.us/i/prefl.jpg/
Hat man dann den Schließzylinder ausgebaut,muß man diesen nur noch im FL Griffstück einsetzen und dort dann die 2 Spannhülsen wieder Einstecken.Der Schließzylinder selbst paßt dann wieder bei PreFl und FL.
Dann den Griff in die Türe montieren ( Scheibe vorher herunter lassen,damit man zur Not die Tür von innen öffnen kann) und funktions Prüfung durchführen.
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=15&mode=&order=0&thold=0
Gruß Ingwer
PS : Die Schließzylinderabdeckung vom PreFl kann man dann zum Schluß ins Schloß vom Kofferraumdeckel Einschieben.Dann hat man hinten keine Rosette mehr | Antworten
| | Anonym :1213 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
