Tipps und Technik R170 » » Thema: Duoventil für Heizung messen und instandsetzen |
User seit 16.01.2011
| Geschrieben am 17.01.2011 um 18:31 Uhr
nachdem ich als Mitleser schon viel von Euch gelernt habe über unsere Autos, möchte ich jetzt mal Euch einen Tipp geben, da ich nichts entsprechendes bei der Suche gefunden hatte.
Da bei mir die Heizung der rechten Innenraumseite nicht mehr abzustellen war, machte ich mich auf die Fehlersuche.
1.Schritt. Stecker am Duoventil (im Motorraum rechts in Fahrtrichtung)abziehen. Das ist ein drei poliger Stecker. Zündung an, Heizung auf Kalt stellen.
Jetzt mit dem Voltmeter die Spannung zwischen dem mittleren und jeweils einem der äußeren Pole am Stecker messen .Es müssen bei beiden Messungen etwa 12V anliegen. Ist das der Fall, ist das Duoventil defekt. Ist das bei einer Messung nicht der Fall, ist wahrscheinlich der Poti der entsprechenden Heizungsregulierung defekt.
Nur zur Info -Wenn man die Heizung auf heiß dreht liegt keine Spannung an (0V)
2.Schritt.Nun mit dem Ohmmeter zwischen dem mittleren Pol und den jeweils äußeren Polen am Duoventil messen. Der Widerstandswert bei beiden Messungen sollte in etwa gleich sein. Bei mir waren es etwa 22KOauf der einen Seite und auf der anderen Seite –nichts. Also keinen Durchgang in der entsprechenden Spule. Das heißt – Fehler in der Elektrik einer Spule des Duoventils und nicht in der Mechanik.
ACHTUNG ab jetzt die arbeiten nur bei kaltem Motor durchführen – sonst drohen evtl.Hautverbrennungen und Zündung aus!!
evtl3. Schritt.Ich habe das Ventil ganz ausgebaut um es komplett zerlegen zu können ohne das mir was wegfällt. Beim nächsten mal würde ich es aber drin lassen. Der Ausbau erklärt sich von selbst, wenn man sich das Ventil ansieht.
4.Schritt.Rausschrauben der 5 Torx Schrauben (sieht man sofort wenn man auf das Ventil schaut).Dabei kommt etwas Kühlflüssigkeit aus dem Ventil. Nicht ganz viel, aber der Umwelt zuliebe sollte man eine Schüssel unter das Auto stellen.
Jetzt das metallerne Oberteil vorsichtig abziehen. Vorsichtig!! Darunter befinden sich die zwei Kolben, die von den Spulen angezogen werden.
Wenn man jetzt das Oberteil in der Hand hat, geht man zu einem ruhigen Ort mit Lötkolben.
Nachdem man das Oberteil umgedreht hat, kann man sehr gut die zwei Spulen, zwei Überlastungswiderstände und die Verdrahtung erkennen.(Leider hatte ich keine Kamera dabei).
5.Schritt.Jetzt die Spulenanschlüsse an den Steckerpolen ablöten(oder im Elektronikladen ablöten lassen)Bei meiner defekten Spule war von außen nichts zu erkennen. Also bin ich mutig gewesen. Habe das gelbe Isolierband abgemacht und habe angefangen den dünnen Kupferdraht abzurollen. Das geht gut mit einer zweiten Person. Einfach Bleistift durch die Spule geschoben und der zweite Mann ist mit dem Ende des Drahtes losgegangen. Nach etwa 8 Metern Laufstrecke hatten wir das durchgetrennte Ende erreicht. Jetzt den Schutzlack der Kupferdrahtenden abgekratzt. Die Enden zusammengelötet, und etwas Isoband darum. Nun hatte ich 8 Meter dünnen Kupferdraht auf dem Boden liegen, welcher aber wieder aufgewickelt werden musste.Per Hand eine langwierige Arbeit.Dann kam der Einfall. In einen Akkuschrauber einen 10mm Bohrer mit etwas Kreppband umwickelt eingespannt, die Spule draufgesteckt und mit dem 2.Mann langsam den Draht, wie das Garn bei einer Nähmaschine, mit dem Akkuschrauber aufgewickelt.Nach kürzester Zeit hatten wir den Draht wieder aufgerollt.Jetzt noch wieder Isolierband um die Spule (damit sich der Draht nicht mehr selbstständig abwickeln kann)und die instandgesetzte Spule wieder eingelötet.Dann den Widersand gemessen.
JUHU beide Ohm Werte fast gleich.
6.Schritt.Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Motor gestartet, Kühlwasser aufgefüllt, warm laufen lassen Heizung auf kalt gestellt.Beide Seiten gleich kalt.
Reparatur geklappt, 200Euro gespart und was dazugelernt.
7.Schritt.Bier Flasche öffnen,an den Hals setzen und schlucken. (geht auch gut ohne die ersten 6 Schritte)
Ist wirklich nicht dramatisch, aber man sollte löten können oder jemanden kennen der es kann. Wichtig ist der Messvorgang. So kann man erkennen was defekt ist.
Wenn Ihr diesen Text verschieben wollt in Tipps und Tricks oder woanders hin-kein Problem
Natürlich übernehme ich keinerlei Haftung etc. bei Anwendung dieser Beschreibung
LG
Martin
Rücksicht ist die höchste Form der Intelligenz | Antworten
E-Mail an duschmann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.01.2011 um 18:41 Uhr
| Hallo!
Bravo! Eine technische Meisterleistung kann ich nur sagen! Habe ich richtig gelesen, dass der Defekt daran lag, dass der 8m abgespulte Draht gerissen war und Du den wieder zusammengelötet hast? MfG Dieter.
DKW junior, Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), aktuell: BMW316i(E36) + SLK 230A/98 177000km natürlich mit ÖSTK | Antworten
| Geschrieben am 17.01.2011 um 18:46 Uhr
jau genauso war es.Nach etwa 8 Metern(geschätzt)war das Kabel durch.Habe dann ohne die 8 Meter gemessen.Da hatte die Spule etwa 16 KO also zuenig im Gegensatz zu heilen Spule.Also zusammengelötet, mit Akkuschrauber aufgewickelt und es funzt.
Vielen Dank für die Anerkennung
Ciao
Martin
| Geschrieben am 17.01.2011 um 19:04 Uhr
LG
Martin
Hallo von mir gibt es auch einen Tipp.
Mischa 200 PreL
Hatte das gleiche Problem.
Habe von einer C Klasse 202 die Spulen übernommen.
5 Minuten Arbeit und der Café wird nicht kalt.
Die Ventile vor dem Zusammenbau noch mit Armaturenfett vom Klempner leicht bestreichen.
Einwandreie Kühlung und alles war nach dem Zusammenbau wie neu.
SLK 200 PreL Autom
Niedersachsen | Antworten
| Geschrieben am 17.01.2011 um 19:24 Uhr
auch ein guter Tipp.
Wenn du das alte Ventil noch hast, und eine Seite der Heizung kühlte noch, wäre es schön wenn Du mir das defekte Ventil zusenden könntest. Dann hätte ich nämlich die Möglichkeit die noch heile Spule auszulöten, als Ersatz.
Das gilt natürlich auch an alle anderen Leser,die lieber ihr Duoventil ersetzen wollen, oder schon haben.
Danke
Martin
User seit 18.10.2010
User seit 20.09.2006
| Geschrieben am 19.01.2011 um 16:51 Uhr
| Hallo Martin,
Klasse Arbeit.Werde mein altes Ventil aus dem Keller holen und versuchen zu reparieren.
Hatte mir vor Monaten ein gebrauchtes,geprüftes von der C-Klasse in Waltrop bei einem Gebrauchtteile-Händler gekauft.40€.geht auch,der preis.
lg,Werner
es wird.... irgendwie!!!
SLK 230K 1999,230tsd..... ÖSTK...supersprint-oval,brabus-ü-bügel,amg-styling rundum,40mmH&R,17"amg-felgen,225/245-17,automat, | Antworten
E-Mail an wernherr13 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.01.2011 um 19:40 Uhr
wernherr13 schrieb:
Hallo Martin,
lg,Werner
Hmm habe nur 8€ beim Schrotter gezahlt.
Der Umbau war wirklich sehr einfach.
Tipp hatte ich aus dem 124 Forum.
Viel Erfolg beim basteln.
SLK 200 PreL Autom
| Geschrieben am 19.01.2011 um 20:00 Uhr
Bastian schrieb:
einer von euch beiden wohnt nicht zufällig im ruhrgebiet und hat lust das für mich durchzuführen ?
gruß Basti
Hi Basti,
bin ein Niedersachse.
Hier mal die Anleitung.
Erst prüfen ob es an den Spulen liegt, bei mir hatte eine Spule kein Durchgang.
Spannung vom Steuergerät prüfen.
Du brauchst nur ein Torx T20 für die fünf Schrauben am Gehäuse des Ventiles. Motor kalt, Kühlerdeckel auf, zum Druckabbau.
Keine Angst kein Tropfen Wasser kam danach aus dem Ventil.
Den Kabel.Stecker abziehen.
Dann die Schrauben lösen und den Deckel mt den Spulen vorsichtig abziehen.
Die Ventile mit Amaturenfett aus dem Sanitärhandel/Baumarkt vorsichtig einfetten oder zumindest reinigen.
Ventile und Federn wieder einbauen und den Deckel wieder überkreuz vorsichtig festschrauben, ist ja Plastik.
Nun Wasserstand im Kühler ggfs. ergänzen.
Motor Starten und Dichtheit prüfen.
Klimaregelung rechts und links gerennt regeln und es müsste wieder richtig kühlen.
Hintergrund: Die Spulen takten den Kreislauf zu, d.h. falls das Steuergerät oder die Spule defekt ist=volle Heizleistung.
Der Widerstand der Spulen war um die 60 Ohm, bei voller Heizleistung müssten 12V messbar sein. Wenn man eine Leuchtdiode anschaltet, flackert diese.
Eigentlich sehr einfach und sogar ich als ungeübter habe nur 15 Minuten gebraucht.
Notwendiges Werkzeug Torx T20, Messgerät und ein Café.
Viel Erfolg mischa
SLK 200 PreL Autom
| | Anonym :1242 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
