User seit 25.06.2009
| Geschrieben am 19.12.2010 um 12:46 Uhr
| Hallo Spezialisten,
ich habe ab 170-180km/h eine sehr unangenehme Lautstärke im Innenraum. Gefühlt kommt es seitlich/hinten Dach oder Scheibe. Gibt es irgendwo eine Einstellanweisung fürs Variodach? So richtig der Reihe nach, daß man mal überprüfen kann ob alles paßt. Vielleicht mit Maßangaben usw.
Das wäre so eine kleine WInteraufgabe
Vorab schon mal vielen Dank.
Gruß und schönen Sonntag noch
Joachim
SLK320 schööööööööööön schwarz + Duc schööööööööööön rot | Antworten
E-Mail an Desmo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 21.12.2010 um 11:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 21.12.2010 um 11:16 Uhr ]
Hallo Joachim,
ich denke Du erhälst keine Rückmeldungen, weil die Justage des Daches wohl zu den schwierigsten Aufgaben am Slk überhaupt gehört.......
Bei meinem 320er habe ich auch den Eindruck, als wenn er von hinten rechts im Innenraum etwas lauter wäre...... Allerdings kann der Eindruck auch täuschen, weil man ja nicht mittig sitzt, und sich das linke Ohr ja direkt an der Scheibe der Fahrertür befindet....
Allerdings würde ich mich an der Justage des Daches, falls man da etwas verbessern könnte, nicht selbst versuchen wollen....
Schöne Weihnachten an Alle!
Grüsse Sansibar
Ever R170 and "never" R171.... | Antworten
| Geschrieben am 21.12.2010 um 12:19 Uhr
| Hallo, Desmo!
Mein Tipp: Cleane den Masseanschluss: Vom Minuspol der Batterie das 15 cm lange kunststoffumhüllte schwarze gebogene Kabel (so sieht's wenigstens bei mir aus) mit einer 13er-Schraube an der Karosserie befestigt, lösen, blank schmirgeln und wieder gut anziehen (Radiocode bereithalten).
Hintergedanke: Wenn dadurch der Strom nach hinten wieder kräftiger fließt und somit die Hydraulikpumpe stärker anzieht, könnte sich Dein Geräuschproblem bessern.
Natürlich ist das ein Vorschlag mit nur vager Hoffnung. Aber, da der Aufwand gering und die Kosten null sind, kann man's doch auf jeden Fall probieren. Besser als Nichtstun ist es allemal. MfG Dieter.
DKW junior, Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), aktuell: BMW316i(E36) + SLK 230A/98 177000km natürlich mit ÖSTK | Antworten
User seit 08.01.2006
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 21.12.2010 um 13:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 21.12.2010 um 13:56 Uhr ]
Herr der Kringel schrieb:
"vielleicht kommts von den Dreiecksfenstern"?
Moin
thats it... Jedenfalls muß man dort suchen, wo irgendwas (z.B. Scheibe) gegen eine (Gummi) Dichtung gepresst wird....
Wir hatten auch schon mal einen Thread der sich mit dem Zustand der Dichtungen beschäftigte.... Waschanlagen mit ihren chemischen Zusätzen (Waxe, Reiniger etc.) machen die Dichtungen stumpf....
Da kann es schon mal sein, dass z.B. eine Scheibe nicht in die optimale Position gleitet...... bzw. nicht optimal anliegt. Weiterhin altern die Dichtungen und verformen sich....
Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, wenn Schnee und Salz von der Straße wieder verschwunden sind, mit meinem Pegelmesser (ja sowas hab ich) mal den Innenraum daraufhin zu untersuchen wo die meisten db herkommen......
Grüsse und schöne Weihnachten an Alle
Sansibar | Antworten
| Geschrieben am 21.12.2010 um 14:38 Uhr
| Hm, Tom! Es geht ja nicht um das Öffnen/Schließen, sondern um den Grip, wie das Dach festgehalten wird. Es kann wohl sein, dass ich mich irre und Du Recht hast. Wir suchen ja nach dem Teufel, der da irgendwo - im Detail - steckt, und da muss man eben jede Möglichkeit in Betracht ziehen. Frohe Weihnacht an alle, die guten Willens sind! Dieter. | Antworten
User seit 12.02.2009
