ich hab da ein Problem .
Bei meinen Frontscheinwerfer (Gen1) auf der Beifahrerseite geht das Fernlicht nicht.
Das Abblendlicht hat normal funktioniert aber wenn ich das Fernlicht an mache wird der Scheinwerfer dunkel.
Habe gerade mal die Birne getauscht aber wieder nichts .
In der Garage hab ich es dann noch einmal probiert und dann ging das Abblendlicht wie immer aus aber nicht mehr an .
Was kann das sein ???
bei den Gen1 ist doch ein Zwischenkabelbaum mit jeweils einem Relais verbaut, vielleicht ist dieses defekt. Tausche doch mal die beiden Kabelbäume oder Relais.
Holger
