| Geschrieben am 01.12.2010 um 12:07 Uhr
| Hallo !
Ich habe jetzt auch das problem, das mein SLK kein Gas annimmt, nur verzögert oder extrem langsam. Fahren ist nicht mehr möglich, komme also auch nicht mehr zur Werkstatt zum Fehler auslesen. Ausserdem wollte ich es mir sparen wieder hunderte von Euro zu investierem da mein SLK mitlerweile zu einem Fass ohne Boden geworden ist...
Nach eifrigen Suchen hier im Forum bin ich auf einen Beitrag gestossen, der mein problem 100% wiederspiegelt. Für mich würde das auch Sinn machen, da sich das Phenomen langsam eingeschlichen hat und jetzt grade auch im Winter wieder bemerkbar gemacht hat.
Der Beitrag steht hier :
http://mbslk.com/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=60894&forum=5
Ich habe die VErmutung das es am LMM oder am Pedal liegt. den LMM hab ich bestellt, den werde ich in jedem Fall tauschen. Das Pedal gibt mir Rätsel auf. Ich bin auf die Teile nummer A170 300 0104 gestossen. Allerdings habe ich auch gelesen das der 320er und der 200/230er unterschiedliche Pedale haben.
Ich habe bei der Bucht ein pedal mit o.a. Nummer gefunden, da steht aber das es in einen 230er gehört ?
Meine Frage ist jetzt, sind die wirklich unterschiedlich? Und wenn kennt jemand die Teilenummer für das Pedal aus dem 320er?
Vielen Dank schonmal im Voraus!!
Grüsse
O. | Antworten
User seit 12.02.2009
User seit 11.07.2009
| Geschrieben am 01.12.2010 um 17:08 Uhr
ich hatte am Wochenende auch das Problem mit der verzögerten Gasannahme.
Das war ein schreckliches fahren bei der Glätte. Nach der Fehlerauslese bei meiner Werstatt des Vertrauens (nicht MB) kam das Ergebnis "Pedalwertgeber Störung". Fehler gelöscht und alles war wieder i.O. Bis zum Sonntag, da war die selbe schei..... wieder. Heute 207,56 Euro bezahlt und der Wagen fährt wieder wie es sich gehört.
Teilenummer laut Rechnung: 1703000104 Fahrpedal MB 107,36 € Netto
Gruß aus Sachsen Anhalt
Heiko
Meridian schrieb:
Hallo !
Grüsse
O.
E-Mail an SLK_V6 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.04.2003
| Geschrieben am 01.12.2010 um 18:26 Uhr
| Hallo!
Erwärme einfach mal den Fußraum mit einem Haartrockner. Wenn es das Gaspedal ist, wird nach dieser Aktion alles wieder funktionieren. So wars zumindest bei mir...
Da werfe ich doch gleich mal wieder meine noch immer unbeantwortete Frage in den Raum. Kann ich das Gaspedal selbst austauschen?
Habe keine Lust für den Einbau mehr als für das Ersatzteil selbst zu zahlen!!!
PS:
Mein Winterfahrzeug, ein W124, 300D, ist einfach der beste Wagen auf Erden. 0,0 Probleme und für ein fast 20 Jahre altes Auto mit gerade mal 6,5-7 Liter Dieselverbrauch auch nicht schlecht
E-Mail an StefanDG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 01.12.2010 um 22:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 01.12.2010 um 22:49 Uhr ]
Moin
Die Teilenummer steht in dem Thread des von Dir aufgeführten Links doch drin.....
Fahrpedal: A 170 300 01 04 € 107,90 + Mwst. bei meinem MB Händler....im Sept. 2008
Und: Erwärmung des Potis des Fahrpedals durch Motor oder Föhn hilft nur temporär..... Bei Feuchtigkeit und Kälte geht das Spiel wieder von vorne los...
Grüsse Sansibar
Slk 320 A / Bj. 6.2000 | Antworten
| Geschrieben am 02.12.2010 um 19:42 Uhr
smileykp schrieb:
Also auf dem Bild des Pedals kann man nur eine Mutter sehen, denke man muss nur diese Lösen, einen Stecken abklemmen und halt tauschen.
Warum die Werkstat für diese reperatur 100€ berechnet hat ist mir jetzt etwas schleierhaft.
smileykp
Genau aus diesem Grund möchte ich wissen, ob man den Wechsel selbstständig durchführen kann. Für das gesparte Geld tanke ich meinen kleinen lieber einmal bzw. zweimal voll
Gruß | Antworten
| Geschrieben am 03.01.2011 um 14:40 Uhr
| Hallo Ihr Lieben
wollte mal Status geben über meine Bemühungen.
Ich habe mir mal bei Conrad ein OSD2 lesegerät bestellt, für 45 €. Es hat auch funtioniert und als Fehler "Gaspedalsensor fehlerhaft" ausgegeben.
Ich habe auf Ebay ein Pedal (allerdings gebraucht) für knapp 100€ erstanden und eingebaut. Ausbau ist etwas hakelig aber es ist eigentlich auch für einen Laien wie mich machbar. Allerdings habe ich sicherheitshalber auch die Batterie abgeklemmt.
Nach Einbau ist der Fehler weg, der Wagen nimmt normal Gas an, es wird auch kein neuer Fehler im Fehlerspeicher abgelegt. Mit dem Lesegerät lies sich der Speicher auch löschen.
jetzt hab ich nur ein ganz anderes Problem: ich kann nicht Probefahren weil ich wegen Schnee nicht aus der Garage komme!!
Ich halte euch auf dem laufenden ob der Fehler damit behoben ist.
LG
SLK R170 V6 320. Lazulithblau
MAE Umbau, mit 18" Mae Crownjewels, 50mm MAE Fahrwerk, Vollausstattung.
