Tipps und Technik R170 » » Thema: Alle Kontrollleuchten blinken auf einmal |
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 7
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 24.11.2010 um 12:38 Uhr
ich habe heute ein interessantes Problem an meinem R170 entdeckt... Während der Fahrt gingen plötzlich alle Kontrollleuchten die dieses Auto besitzt auf einmal an. Inklusive des Pieptons für die angeblich angezogene Handbremse... Nach ein paar Sekunden hatte das Ganze sich dann wieder erledigt, alle Lichter wieder aus. Nur die Motortemperaturanzeige hing noch bei 120°C fest, daraufhin schaltete der Lüfter sich offenbar auf Maximum (Der Motor war fast kalt - in der Realität)
Was könnte das bitte gewesen sein - und hat es was mit der Kühlwasserleuchte zu tun, die sich in unregelmäßigen Abständen auch immer mal wieder meldet - obwohl genug Kühlwasser drin ist...
LG
BP | Antworten
E-Mail an bpfohl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.11.2010 um 15:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 24.11.2010 um 15:43 Uhr ]
Hi!
1.Beginnen wir mit dem einfachsten: Die Kühlwassertemperaturanzeige scheidet als Verursacher des weihnachtl. Lichterglanzes aus. Knete den großen Kühlwasserschlauch, der oben vom Aus-gleichsbehälter zum Motor führt und fülle dabei Kühlwasser nach. Wenn Du das zur Genüge getan hast, wird Dich die Kontrollleuchte nicht mehr so schnell nerven.
2.Das Lichterfest ist schon schwieriger zu orten. Ich würde mal den Masseanschluss (vom Minus-pol der Batterie zur Karosserie, dort die 13er-Schraube lösen und die Kontakte gut blank schmir-geln, Radiocode bereithalten). Viel Gescheiteres weiß ich dazu momentan auch nicht. MfG Dieter.
EDIT: Bei Dir, als stolzem FL-Besitzer, darf die Gretchenfrage nicht fehlen:
Hast Du schon das Ölstoppkabel eingebaut?
DKW junior, Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), aktuell: BMW316i(E36) + SLK 230A/98 177000km natürlich mit ÖSTK | Antworten
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 25
User seit 16.04.2011
| Geschrieben am 08.11.2011 um 16:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von swalbrach am 08.11.2011 um 16:24 Uhr ]
Also mir ist vorgestern was ähnliches passiert:
plötzlich, während der Fahrt fängt es hinter dem Kombiinstrument an mit einem Intervall zu piepsen. Dann stelle ich fest, dass alle Kontrollleuchten an sind und als nächstes fällt mir auf, dass der Tacho nicht mehr geht.
Anhalten, Motor ausschalten bis 5 zählen, Zündung wieder angemacht, gleiches Phänomen. Motor wieder angemacht - immer noch das Gleiche.
Bin dann unter dem gepiepse nach hause gefahren, kostet Nerven!
Musste dann weg und habe erst heute hier angefangen zu suchen. Hab dann den Wagen angemacht - und siehe da: Fehler weg.
Aber das lässt mir natürlich keine Ruhe, das wird ja wieder kommen.
Hat inzwischen vielleicht jemand eine Lösung gefunden? Oder haben andere das gleiche Problem?
Was könnte die Ursache sein?
Nachtrag: R170, 230k, preFL, Automatik
keine kürzlich durchgeführten Basteleien
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage? | Antworten
E-Mail an swalbrach Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
![Sven_Kamm](images/userbilder/user123772)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 7644
User seit 28.04.2003
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1213
User seit 28.12.2005
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :972
Mitglieder: 9
Im Chat : 0
