![rabbbit](images/userbilder/user164881)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 65
User seit 19.12.2004
| Geschrieben am 04.11.2010 um 12:57 Uhr
| Hallo @ll,
an meinen PreFacelift sind beide Nebelscheinwerfer ausgefallen.
Bei genauer Überprüfung sind aber beide Birnen in Ordnung.
Meine Vermutung ist, so wie ich Forum mal gelesen habe, das die
äußeren Steckverbinder jeweils zum Gehäuse eines Nebelscheinwerfers defekt
sind.
Bei den Versuch der Demontage eines Steckverbinders sind beide Kabelleiter vom Stecker abgerissen worden. Anscheinend waren die so porös das die den Strom nicht weitergeleitet haben.
Jetzt meine Frage:
Kann mir einer die Teilenummer für die Stecker am Scheinwerfergehäuse am PreFacelift mir nennen?
Ich habe die Kappe des Steckers mit der Teilenummer leider verloren.
Hat jemand schon Erfahrung gemacht mit den Steckverbindung bzw. kann einer mir auch dazu Tipps geben? Ich muss mit den Wagen zum TÜV und wegen zwei Lämpchen möchte ich nicht durchfallen.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß aus Kölle
rabbbit
E-Mail an rabbbit Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
User seit 23.03.2004
![Brummsummsel](images/userbilder/user241632)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 812
User seit 05.11.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.11.2010 um 20:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 04.11.2010 um 20:18 Uhr ]
das mit dem Ausfall der Nebelscheinwerfer bei intaktem Lichtschalter und intakten Birnen kenne ich auch
Beim Überprüfen ist mir dann das Kabel regelrecht zerbröselt....ich denke, dass das bei Dir ähnlich gewesen ist. Scheinbar sind die salzhaltigen Winter dem (den) Kabel(n) nicht gut bekommen....
Da ich auch seinerzeit zur HU musste, habe ich einfach ein Stück Draht dazwischen gelötet. Nebelscheinis gehen wieder, aber eigentlich wollte ich mein "Provisorium" korrekt instandsetzen, aber wie das so mit funktionierenden Provisorien ist.....
Bin gespannt, ob Du noch den einen oder anderen Tipp der Spezialisten bekommst.
Daher toitoitoi bei der Problemlösung
mfg Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK | Antworten
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 192
User seit 21.09.2007
