hey leute,
mein funkschlüssel funzt nur, wenn ich nah genug dran bin, kann ja eigtl nicht richtig sein. muss ich den schlüssel synchronisieren, indem ich auf "auf" drücke und innerhalb von 30 sekunden den schlüssel auf die 2. stellung stelle ?
oder liegt es an der batterie ? bitte um hilfe
Wenn der Schlüssel aus der Nähe funktioniert, dann brauchst Du da nichts synchronisieren - es ist bereits alles in Butter.
Wenn Du jetzt noch mitteilst, ob Du einen preFL oder FL fährst - also Infrarot oder Funk nutzt - dann wäre auch geklärt ob Du "freie Sicht" zum Wägelchen brauchst oder nicht.
Aber auch die Funkschlüssel des R170 sind nicht die Besten. Kleiner Tip zur Reichweitenverlängerung: Nutze Deinen Körper als Antenne. Wie? Schlüssel ausklappen, an die Kinnspitze halten, drücken.
Grüße,
Christoph
Mein SLK trägt den Namen "Eightball" - Schwarz, endgültig und auch dann noch im Spiel wenn alle anderen schon versenkt wurden!
Hi!
Christoph's Tipp kann ich bestätigen Dadurch kannst Du die Reichweite glatt verdoppeln oder sogar noch mehr. Wenn Die Batterien schwach sind: Die kriegst Du im ComputerShop um einen Bruchteil vom MB-Preis. MfG Dieter.
Die IR-Fernbedienung gabs allerdings nur bis Mitte '97 - sie ist an dem einen Knopf (statt deren zwei) auf dem Sender recht leicht zu identifizieren.
ist baujahr 2000 und funkfernbedinung wie ist es denn bei euch ? ich muss so etwa 5 meter nah dran sein, damit es funzt. wie sieht es bei euch aus ? ich eknne es von anderen autos, das man bis zu 15-20 meter entfernt sein kann.
Gibt's 2 Stück schon für 1,70 € incl Versand in der Bucht!
Edit:
oder wer beim Freundlichen um die Ecke bestellen oder kaufen mag:
A 000 828 03 88 BATTERIEPACK; 3V, CR2025 ! 5,00 € + MwSt !
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
