| Geschrieben am 10.10.2010 um 23:27 Uhr
bei meinem SLK Baujahr 99 brennen nach einer 3-wöchigen Standzeit die ABS und ASR Leuchte.
Hab die Lenkung schon kalibriert, einmal rechts, einmal links, daran lag es leider nicht.
Liegt wohl an nem Sensor. Es kann ja vorkommen das ein Sensor kaputtgeht, aber warum ausgerechnet in der Standzeit. Wie kann das sein? Vorher hat nie was geleuchtet.
Glaube daher das ein Sensor nicht defekt ist sondern vielleicht nur verschmutzt oder so. Wer weiss dazu mehr?
mfg |
| Geschrieben am 11.10.2010 um 17:23 Uhr
| Hi!
Das ka n n am Bremslichtschalter liegen. Der wurde bei mir mal gewechselt. In letzter Zeit geht nach längerer Fahrt bei mir die Leuchte an. Dann funktioniert der Tempomat nicht mehr. Ein Neustart behebt das Problem. Solange das nicht schlimmer wird, lasse ich die Fünfe gerade sein und unternehme nichts. MfG Dieter. |
User seit 03.08.2009
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 12.10.2010 um 10:11 Uhr
Daran kann es auch nicht gelegen haben - der PreFL hat mangels ESP keinen Lenkwinkelsensor.
Harald |
| Geschrieben am 12.10.2010 um 11:25 Uhr
| Hi!
So isses! PreFL = no ESP ---> no Senklinkelwensor (wird nicht editiert).
Ich tippe auch ganz gewöhnlich auf den BLS. Der wurde bei mir nach ca. 5 Jahren(~90000 km) gewechselt. Jetzt leuchtet er gelegentlich wieder auf. Ich vermute mal der hat so seinen Rhythmus/vorprogrammierte Lebenszeit. Ärgerlich ist, dass der Austausch eine etwas umständliche Schrauberei (pebu kann ein Lied davon singen) verlangt, somit auch die MB-Kosten von ca. 100€ leider gerechtfertigt sind. Selber tauschen spart 'ne Menge. MfG Dieter.
DKW junior, Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), aktuell: BMW316i(E36) + SLK 230A/98 170000 km |
| Geschrieben am 12.10.2010 um 14:43 Uhr
| Sie leuchten wieder *lach*
Hoffentlich ist es der Bremslichtschalter. Wo genau befindet sich das Ding? Vielleicht finde ich was bei Tipps&Tricks hier.
PreFL hat keinen Lenkwinkelsensor? Da kann ich ja lang am Lenkrad drehen
Was mich mal interessieren würde, ob ASR bzw. ABS trotzdem funktioniert. Kann es leider erst bei Schnee testen ob ASR das Heck stabilisiert oder nicht. Bei Trockenheit mag ich keine Vollbremsung usw. machen da sind mir die Reifen zu schade. Aber ich vermute es funktioniert und die Leuchten sind "Fehlalarm".
Danke für die Antworten. |
| Geschrieben am 12.10.2010 um 14:52 Uhr
| Hi!
Der BLS befindet sich im Fahrerfußraum über dem Bremspedal. Die Lenksäulenverkleidung nach unten muss weg. Dann kommst Du ran. MfG Dieter.
DKW junior, Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), aktuell: BMW316i(E36) + SLK 230A/98 177000 km |
| Geschrieben am 12.10.2010 um 15:02 Uhr
| Hi orangino,
wenn Du handwerklich geschickt bist lannst Du den Schalter auch vorsichtig auseinandernehmen und die Kontaktflächen mit feiner Schmirgelleinen oder einer Nagelfeile reinigen. Danach funktioniert der wieder wie neu.
CU
-Rechtsfahrer- |
E-Mail an -Rechtsfahrer- Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
