Tipps und Technik R170 » » Thema: LMM 200K FL |
User seit 26.08.2009
| Geschrieben am 04.10.2010 um 11:36 Uhr
nachdem mein 200er teilweise im Leerlauf sehr rauh läuft (schüttelt) und auch nicht mehr volle leistung abgibt - nach Neustart meist besser - würde ich gerne den LMM tauschen. Leider habe ich in der Suche nur Pierburg für den PreFL gefunden. Gibts die Pierburg auch für den FL, und wo bekommt man den?
Vielleicht noch der Hinweis ich fahre mit Autogas, aber das Problem tritt bei Benzin- und Gasbetrieb auf.
Gruß Peter | Antworten
E-Mail an PeterM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.10.2010 um 11:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 04.10.2010 um 11:53 Uhr ]
Hi!
Den preisgünstigen Pierburg 09 gibt's leider nur für den PreFL. Für Deinen FL mußt Du Dich mit dem sündhaft teuren Siemens LMM begnügen. Ich wüßte auch nicht, dass es dafür eine funktio-nierende Alternative gäbe. Ich würde es aber zuerst mal mit der - fachgerechten - Reinigung versuchen. User Dreieralex hat in der Rubrik '... branchenübergreifend' (im Post vom 10.5.2010) überzeugend dargelegt, dass man das beim Siemens sehr wohl erfolgreich durchführen kann. MfG Dieter.
NS: Unter 'fachgerecht' verstehe ich das Reinigen mit speziellem LMM Reiniger, den es von Liqui Moly und auch von CRC im Autozubehörgeschäft gibt. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.10.2010 um 13:26 Uhr
| Mahlzeit,
ich denke, dieser Link ist gemeint:
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=63413&forum=18&start=0&highlight=
Gruß Odin,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,Golf2,W124-230E,Fiesta. | Antworten
User seit 15.03.2006
| Geschrieben am 04.10.2010 um 13:42 Uhr
| Hallo PETERM.
die billige Lösung wäre bei ebay für 79 eur einen Nachbau -LMM zu kaufen
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.444) 03.00 - 04.04 120 163 1998 Motorcode M 111.958
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.449) 03.00 - 04.04 145 197 2295 Motorcode M 111.983
diesen habe ich letzte Woche - im MACOPEX shop gekauft.
Läuft Top und 3 Jahre Garantie
mfg Peter | Antworten
E-Mail an slksmart Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 04.10.2010 um 14:00 Uhr
Mal sehen wie lange
User seit 25.06.2009
| Geschrieben am 04.10.2010 um 18:25 Uhr
kauba1 schrieb:
Hi!
??? Also ich habe einen 320er den es eigentlich nur in FL gab und habe den Pierburg drin..... Ich dachte wenn man den Bosch LMM verbaut hat, dann paßt der Pierburg immer.... oder dürfte der bei mir gar nicht funktionieren
Gruß und schönen Abend
Joachim
SLK320 schööööööööööön schwarz + Duc schööööööööööön rot
E-Mail an Desmo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.10.2010 um 18:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 04.10.2010 um 18:40 Uhr ]
Hi, Desmo!
Natürlich hast Du Recht. Dein 320er, der ja ein FL ist, geht auch mit dem Pierburg. Das wußte ich. 'Tschuldige daher, dass ich das nicht genannt habe. MfG Dieter.
EDIT: Als Gegenleistung für meinen Lapsus, möchte ich hier mal wieder ausdrücklich erwähnen, dass 'wir Pierburger' Deinen Bemühungen die SOKOS bei der Fa. autotechnik24.de zu verdanken haben. Nach meiner - allerdings schon etwas betagten - Info kostet der 09 dann nämlich nur 82€ +Porto. | Antworten
| | Anonym :1201 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
