Tipps und Technik R170 » » Thema: Innenbeleuchtung will nicht mehr... |
User seit 29.03.2010
| Geschrieben am 25.09.2010 um 06:43 Uhr
| Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Innenbeleuchtung. Beim Öffnen der Türen bzw. der Kofferraumklappe wird sie nicht mehr eingeschaltet.
Wenn ich das Innenlicht manuell anschalte (beide Richtungen am Schalter) geht alles an, aber auch nicht von selbst wieder aus, wenn die Türen zu sind.
Funktioniert hat alles vorher... Also sogar beim betätigen den ZV....nun bleibts dunkel
Würde mich über Tips freuen ! Danke ! | Antworten
E-Mail an denoiser Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
User seit 14.06.2010
| Geschrieben am 25.09.2010 um 09:38 Uhr
ich habe auch ein Problem mit der Innenbeleuchtung. Bei uns geht die Innenbeleuchtung nicht an, weder durch Türöffnen noch durch Fernbedienung. Wenn der Schalter manuell auf Mittelstellung gebracht wird, dann leuchtet sie schwach und wird auch heruntergedimmt. Manuell auf Dauerstellung gebracht, leuchtet sie auch.
Bei der Fehlersuche habe ich bei der PSE begonnen, dann kamen Türkontakte, Sicherungen und Masseverbindungen checken, die Innenleuchte selbst und dann das Schaltgerät SKF, weil hier wohl der Dimmer sitzt.
Ein Elektriker bei MB sagte, wenn es nicht an der Innenleuchte selbst liegt, dann müßte der Defekt auf der Platine des SKFs liegen.
In der Werkstatt würden sie das Schaltgerät austauschen. Da aber niemand genau sagen kann, ob es wirklich am Schaltgerät liegt, ist es mir zu unsicher "auf Verdacht" dieses Gerät auszutauschen.
Fehlerauslesen ergab: Unterspannung Innenleuchte.
Hermann | Antworten
E-Mail an char032 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.09.2010 um 10:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 25.09.2010 um 10:48 Uhr ]
Hi!
Wie die Vorredner sagten: Es handelt sich um eine PSE-Störung (BTW: Wofür steht SKF?).
Also: Ausbauen, Kontakte am weißen Stecker, aber Vorsicht! - die brechen leicht, vom Grünspan reinigen (mit Kontakt 60 'dem oxyd-lösenden Spezialreinigungsmittel für Kontakte aller Art' einsprühen und mit Zahnbürste o.ä. säubern). Wenn Du Glück hast, klappt's wieder. Wenn nicht, mußt Du an die Platine gehen. MfG Dieter.
DKW junior, Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), aktuell: BMW316i(E36) + SLK 230A/98 170000 km | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 25.09.2010 um 12:35 Uhr
Viel Durchblick scheint der nicht zu haben
Alle Türkontakte gehen an die PSE.
Der Prozessor schickt über den CAN-Bus die Befehle u.a. für die Innenbeleuchtung ans SKF
@Dieter:
Steuergerät Kombifunktion
| Geschrieben am 25.09.2010 um 14:12 Uhr
denoiser schrieb:
Danke erstmal für die Info...werd' mich mal auf die Suche machen....(erstmal was überhaupt die PSE ist )
Das ist ja mal ne super Einstellung...eins rauf mit Mappe
Suchen & lesen geht eh viel schneller, als darauf zu warten, bis es einer annähernd erklärt
| Geschrieben am 29.09.2010 um 11:32 Uhr
denoiser schrieb:
....es war alles sauber und trocken in seiner kleinen Ecke !
Daran liegt es also erstmal nicht....
Wenn Du nix siehst, heisst es nicht, daß die PSE in Ordnung ist
Baue zum testen eine andere ein...hast doch sicher nen Kumpel oder so, der auch nen SLK hat
| | Anonym :1118 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
