![Missagh](images/userbilder/user220231)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 257
User seit 04.01.2007
![](images/pix.gif) |
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 400
User seit 15.06.2009
![Grisu187](images/userbilder/user299781)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 82
User seit 21.06.2010
| Geschrieben am 31.08.2010 um 12:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Combo am 31.08.2010 um 13:09 Uhr ]
Missagh schrieb:
Hi@ all
Nur kurz ne Frage, muss man die 3. Bremsleuchte komplett austauschen oder gibt es eine andere Möglichkeit, falls nur eine Einheit kaputt ist?
Danke
Servus,
welches Einzelteil der 3. Bremsleuchte brauchst Du?
Manfred
"Der größte Feind des Menschen ist der Mensch selbst!" (Susann Nicklaus, Berlin im Januar 2010) | Antworten
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 31.08.2010 um 17:27 Uhr
HarryB schrieb:
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist bei ihm eine LED kaputt. Und die sind (normalerweise) nicht einzeln austauschbar, ansonsten hätte die Bremsleuchte keine E-Zulassung bekommen.
Bliebe also etwas Bastelei (Mekkes) oder Leuchte komplett neu kaufen.
Harald
stimmt nicht
Die LEDs sind austauschbar
lg
Marcus
SLK 230K EZ 11/02 >60tkm | Antworten
E-Mail an Grisu187 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.09.2010 um 11:59 Uhr
Missagh schrieb:
Danke schonmal für so viele antworten!
Also bei mir ist die Nummer 110 kaputt und da nur eine Einheit und nicht nur eine LED, also denkt ihr es ist machbar richtig? Man muss halt die LEDs besorgen ud nach löten richtig kann das jemand denn hier aus meiner nähe, komme aus Köln
Danke
Mfg Missagh
glaube mir das kannst Du auch.
Das einzige was ein wenig Fingerspitzengefühl erfordert, ist das herauslösen der eigentlichen Platine vom Boden. Die Plastikhalterung ist da sehr straff.
Dann nur noch vier LEDs ( eine Einheit) aus-bzw einlöten,die Platine wieder einclipsen, den Boden in das, noch am Fahrzeuf verbliebene, Glas einclipsen, Stecker drauf und fertig.
Zeit nehmen und Ruhe haben ist der Schlüssel zum Erfolg
lg
Marcus
